Рубленый дом - коммуникации и подготовка к зиме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lemyp, 17.01.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если что, спрашивайте, чем смогу, помогу.
  2. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Главное сейчас Вам проконопатить домик. Поменять двери! Можно и двери и окна найти на Авито (б/у). Оторвать наличники и пропенить оконные коробки.
  4. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Оторвать наличники! правда. Хорошо, что вы сказали. Я бы так снаружи и затыкала бы. Ну, может быть, рабочий бы подсказал или еще кто. А скорее всего и нет.) Огромное спасибо.
    А про авито не догадалась бы. Я много чего думала, млжно там купить. Но окна и двери? о_О Благодарю второй раз.)
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
  6. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
  7. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Как же неудобно на форумах добывать информацию! Просто так никто не ответит, новичков отправляют "читать раздел". Хорошо, если в теме есть десяток полезных сообщений на 70 страниц. А тем таких много, и какие именно темы окажутся полезными - неизвестно. Тратится уйма времени, но только запутываешься.
    Хорошо, когда знаешь, что тебе нужно. Тогда да - зарываешься в форум и изучаешь. А когда ты новичок, очень сложно разобраться. В некоторых разделах хоть путеводители есть какие-то, немного полегче. :(
    Пока так размышляю.
    Естественно, дом я утепляю из всех сил.
    Отопление: свою печь использую во время сильных холодов и после отлучек. Для постоянного обогрева покупаю эл. конвекторы (или выпрашиваю) :). По моим расчетам мне нужно на комнату 4 штуки по 1 кВт, как раз под каждое окно. На веранду 2 шт по 1 кВт или 3 по 0,75. Это с запасом.
    Туалет: торфяной, с выводом трубы вентиляции на крышу, но устройство трубы выше моего понимания. Туалет предполагается рядом с трубой от печки (саму печку надо будет передвинуть подальше) Могу ли я вент. трубу рядом с печной вывести? Печная же горячая, хоть и в сендвиче... И крышу опять дырявить, блин.
    Слив вроде бы можно сделать просто в яму, но, поскольку у меня высокий уровень грунтовых вод, нужен какой-то насос. Пока не разобралась. Сливать надо и от душа, и от кухонной мойки, и от стиральной и посудомоечной машин.
    Плита будет газовая, привозные баллоны. На улице мет. шкафчик соорудить.
  8. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Видится так:
    По отоплению: надо знать какая мощность подведена к дому. При наличии такого кол-ва конвекторов, стиральной, посудомоечной машин, водонагревателя, возможно дренажного насоса и прочих приборов и освещения. Далее-по ситуации, хватает-прекрасно, нет- делить линии на приоритетные и прочее.
    Туалет. Труба вентиляции-пластик. В Леруа, Оби-специализированный отдел, всё собирается как конструктор, надо лишь знать длины и геометрию прокладки трубы. Можно установить вентилятор, при желании. Второй вариант-канализационные трубы, диаметром 110 мм. Собираются так же как конструктор, покупаются в тех же магазинах. С вентилятором сложнее. В виду того, что материал-пластик, установка рядом с печной трубой -не вариант.
    Слив. При наличии высокого УГВ, скорее всего имелся в виду дренажный насос. Имеются дренажные канавы вдоль дорог, участков? Каков рельеф? Есть куда сбрасывать излишки воды?
    Плита. Да, шкафчики продаются.
  9. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Думаю параллельно о планировке.
    1. Решила выделить комнатку. Летом это будет спальня моя с малышом. В остальной части типа гостиная, куда приходят все родственники, где может переночевать кто-то на диване. Старшая дочь наверху, как обычно. Зимой в маленькую комнату будет перебираться дочь, а я с сыном соответственно в большую комнату.
    Размеры ограничиваются окнами, внутренний размер получится 240х300. Сойдет. У моей мамы такая спальня в квартире, она там пол-жизни прожила. Вернее, они с папой вдвоем. Вполне довольны.
    2. Единственное место, которое я смогла выделить для душа - в углу за печкой. Сейчас там места немного, потому печку хочу передвинуть ближе к двери, а эл. щиток перенести на веранду.
    Но все равно места мало, по одной стене ограничивает печная труба, по другой - окно. Сейчас не могу измерить, но, судя по моим летним чертежам :) до наличников окна около 115 см, а до трубы около 180 или меньше.
    Стену нужно не вплотную к трубе ставить, от трубы надо отступить, значит остается 170, да минус 10 см толщина новой стены = 160 см.
    По другой стене думаю, что наличник и заменить можно на узкую планочку, выгадав еще 5-8 см.) Допустим, 120, да минус 10 см толщина стены = 110 см.
    110х160, но если учесть разную толщину бревен, все может оказаться хуже. Бревна же не стоит стесывать? Это повредит их? Или можно? А еще чем-то стены отделать нужно, это еще отнимет драгоценные см.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Внутри выступающие бревна можно смело подтесывать.
  11. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Да, сейчас уточню, какая мощность. Спасибо за вовремя сделанное уточнение.) Конвекторы по плану должны использоваться не на максимуме, мощность взята с запасом. Это я так, к слову.
    Не поняла, а если без вентилятора, то можно с трубой?
    Еще есть сомнение. Через эту трубу может проходить холодный воздух в дом. Печную трубу можно перекрыть задвижкой. Ас этой как быть?
    Да, вероятно речь о дренажном, еще не поняла.) Дренажные канавы есть по периметру участка. Есть небольшой уклон участка, но я думала сбрасывать в сторону ближайшего края участка, который как раз самый высокий. По моему плану вся эта выводная труба должна быть достаточно глубоко закопана, гораздо ниже канавки. Объясните, пожалуйста, при чем здесь канавы. И вообще с этим вопросом я не разобралась.
  12. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Это хорошо. Это вселяет надежду)
  13. Astra174
    Astra174
    Astra174
    При покупке специальных труб для вентиляции возможно установить вытяжной вентилятор. Всё собирается как конструктор. Насколько помню на вентиляторе имеются шторки (клапан), препятствующие излишним теплопотерям.
    Вкратце один из вариантов: В сливной яме устанавливается поплавковый дренажный насос, по уровню ниже, чем дно дренажной канавы, куда от него прокладывается шланг. В результате шланг должен лежать под наклоном. Схема работы: по мере наполнения ямы поднимается поплавок насоса, включает его и происходит сброс воды в канаву. По мере сброса поплавок опускается, насос отключается, остаток воды из шланга стекает обратно в яму. Шланг сухой, система работает круглогодично.
  14. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Я поначалу поняла вашу фразу так, что, мол, с вентилятором нельзя устанавливать рядом с печной трубой. Оттого запуталась.
    Потом поняла, что вы имели в виду всю трубу, с вентилятором или без.)
  15. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Снова о планировке. Сначала мне показалось разумным придуманное мною размещение, но потом засомневалась. Пробую в разные места и в комнате и на веранде поместить душ, туалет и кухню. Получается нехорошо по разным причинам. А этот вариант вроде бы хорош. Единственное - душ и туалет поменяю местами, наверное, чтобы труба от туалета прошла ближе к стене. Есть ли мысли по поводу планировки? Покритикуйте, что ли...
    На плане дома и участка видно, в каком направлении должна пойти сливная труба. Я это условно обозначила пятью зелеными линиями. От дома до забора и, соответственно, канавки 9 метров. Какая-то конструкция будет там, на мамином огороде.)
    Ведь правильно делать слив на другую сторону от колодца?
    На самом деле не представляю, где и как все эти трубы должны соединяться. Пока не забиваю себе голову. Но если кто-то объяснить на пальцах, или даже начертит, буду очень благодарна.)
    Где вода должна заходить в дом, и как должны проходить трубы в доме - вообще не понимаю. Подвала у меня нет.
    Красное - это газовый баллон в шкафчике.) Голубое - вода из колодца. Ярко-зеленое - слив всякой воды. Зеленоватые скругленные прямоугольники - это всякие посадки: огород или деревья. Просто для понимания. Серое - тропинка от калитки до туалета теперешнего.
