Рубленый дом - коммуникации и подготовка к зиме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lemyp, 17.01.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А можете вообще в форточку вывести. Как на кухне делают
  2. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Зимой не замерзну с открытой форточкой?
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Печь у Вас такая? И в углу она смотрится просто очаровательно! breneran2.jpg images.jpg maxresdefault.jpg -Бренеран пример установки 1.jpg
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вы форточку зимой не открывайте а поставьте туда вытяжку из трубы, чтоб и стену не дырявить для туалета 2009_07_10__16_43--004.jpg 2675874.jpg ventilation3.jpg ventilyator_vstraivaemyy_v_okno.jpg Типа такого
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Всё пойду отвлекусь. Кубик Рубика пособираю
  6. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Такая. Стоит в квадратной подставке, как на первой картинке. Только печь больше, чем там, а угол у двери меньше, чем на фото. Будет торчать в дверной проем.
    Я бы хотела в дальнейшем заменить ее на что-то более симпатичное, экономичное и удобное. Но вопрос этот пока не изучила.
    У вас видела фото установки печей-каминов, заинтересовалась. Как они в обслуживании? Эффективны ли? Экономичны?
  7. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Выглядит устрашающе)
    :super:
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Они для красоты. А не для основного источника тепла. Я про камины
  9. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Ясно. Понятно. (
  10. Astra174
    Astra174
    Astra174
    А у Вас на мансарде каким образом потолок устроен? Есть ли холодный чердак? Я к вопросу вентиляции "горшка". При наличии чердака можно трубу вывести на фронтон под решетку. На такой высоте запахи рассеются. И крышу дырявить не придётся.
  11. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Приблизительно так, как отмечено линиями, проходят боковые стеночки, которые я хотела ликвидировать в дальнейшем, и потолок. Выше потолка - чердак.
    Наверное) Есть люк и маленькое окошечко. Заглядывать боюсь - там темно.
  12. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Да, всё верно. Вполне реально вывести трубу на фронтоне под крышей.
  13. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Спасибо большое. Теперь до весны буду думать) А там уже при установке на месте буду уточнять. Одно дело теория, а другое дело - неожиданности на местах)
  14. Lemyp
    Lemyp
    Lemyp
    Наконец-то еду на дачу, раньше никак не получилось. Хочу кое что там проверить.
    1. Замерить расстояние от стены до печной трубы.
    2. Замерить положение люка
    3. Обмерить точнее комнату на 2 этаже
    4. Попробовать конопатить, оценить, насколько реально будет своими силами это сделать.
    5. Оценить подпол, насколько сложно будет там возиться: копать, прокладывать трубы и прочее.
    6. Заодно проверить насекомых - летом видела кого-то типа пчел пролезающих сквозь цоколь. Их, наверное, нужно найти и уничтожить? Ужасно этого не хочу. Боюсь насекомых всех видов, кроме дождевых червей. Нужно найти помощника для этого.
    6. Проверить утепление перекрытий. Хорошо бы все пофотографировать (не забыть фотоаппарат! телефон в сумерках плохо фотографирует)
    С проверкой утеплений у меня прям волнение наступает - Что? как? Нужно оторвать одну доску пола и посмотреть? Вероятно, крайнюю доску от стены? И от потолка также вагонку оторвать? Надо ли на втором этаже раскурочить пол?
    Что еще нужно проверить в смысле утепления и в прочих смыслах? Стену веранды не хотела пока трогать. Типа, уже в мае-июне смотреть... Но, наверное, это неправильно? Наверное нужно прямо сейчас проверить всё-всё?
    Посоветуйте, понимающие люди.
  15. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Нарисовать план-схему помещений (оба этажа), указать все размеры. Делать больше фотографий.
    На полу, как правило, проще поднять последнюю доску-вставку. Не забыть перчатки (стекловата дюже колючая).По межэтажному перекрытию-что проще демонтировать: либо вагонку, либо пол на втором этаже.
    Основная цель-добыть больше информации по тем узлам дома, где у Вас намечено первоначальное воплощение задуманных идей.
