Каркас 7,5х8,75 + веранда 7,5х2,5 вопросы проектирования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ashtone, 17.01.16.
  1. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @Ashtone, сделаете полноценный второй этаж. Сам не считал, но есть убеждение, что 1.5 этажа и 2 выходят примерно одинаково. Ну это так. к слову)
  2. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @LastSA, по стропильной же системе у меня выходило так:
    вес профнастила примерно 570 кг.
    вес стропил 540 кг.
    обрешетка 270 кг.
    утеплитель 780 кг.
    итого где то 1600 кг.
    правда не учтен вес гипсокартона.
    по таким расчетам проходили стропила 250х50 с шагом по осям 625 мм при снеговой нагрузке 240 кг/м2
  3. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @LastSA, с такой формой фермы уменьшается площадь второго этажа к сожалению
  4. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Dmitry stroy, в этом вопросе я с Вами солидарен, однако если сделать дом с полноценными двумя этажами, будет казаться каланчой, а вот размеры дома ввиду маленького участка увеличить не представляется возможным. по коэффициенту застройки с надворными постройками не пройду
  5. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @Ashtone, чет с весом утеплителя не то)
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Ashtone, вот достаточно распространенная фича для стропил. Посчитайте здесь.
  7. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Dmitry возможно ошибка, а то тут среди записок сумасшедшего не разобрать уже.
    Сейчас заново сяду за расчеты.
  8. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @LastSA, спасибо за табличку, посчитаю рассчитаю, доложу)
  9. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @LastSA, посчитал по приведенной Вами табличке excel стропилку наслонного типа. Итог в картинках ниже.
    Задал размеры по дому, указал нагрузку кровельного материала 10 кг/м2 (профнастил), шаг стропил 625 мм (согласно размера утеплителя), снеговая нагрузка 4 район 240 кг/м2, утепление 25 кг/м2 (с учетом ваты и гипсокартона на подшив), угол наклона кровли 40 град. Попутно задал параметры обрешетки (результат расчета обрешетки на несущую способность Кз=1,45).
    Результаты расчета: норм. 194,51 кг/м2 (нагрузка на одно стропило 122,54 кг/м), расчетная 282,6 кг/м2 (нагрузка на одно стропило 178,04 кг/м)
    Для стропила с сечением 195х45 напряжение изгиба 117,6 кг/см2 (Кз=1,11), прогиб 1,94 см (Кз=1,26), напряжение на скалывание 4,36 кг/см2 (Кз=3,36), вроде как по всем параметрам проходит.
    А вот со вкладкой балка пошла неразбериха, как и в прошлых моих расчетах. Все из-за того, что я никак не могу понять, какую нагрузку надо указать для расчета балки? нагрузку для расчета стропил (194,51 кг/м2 и 282,6 кг/м2) или же ту, с которой давит на конек само стропило верхней частью (нагрузка от одного стропила 333,83 кг)? Не совсем понятен этот момент.
    Если на картинках указаны правильные параметры, значит с коньковой балкой я не ошибся...
    Если в терминах ошибся, то прошу простить, в теории не силен.
    Еще одни момент, в приведенной Вами табличке три типа расчета балки, какую надо использовать для моего случая?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Ashtone, я если честно там не пользуюсь расчетом балки. У меня для этого другой софт стоит.
    А по сбору нагрузок на коньковую балку следует поступать следующим образом:
    1. Расстояние между конем и следующей точкой опоры стропил у вас 3750. Значит половина грузовой площади у вас с одной стороны - 1875. Т. к. у вас крыша симметричная, то и с другой стороны столько же. В итоге имеем грузовую площадь на коня - 3750 мм.
    2. Расчетная нагрузка у вас - 283 кгс/м2. Умножаем нагрузку на грузовую: 283*3,750=1062 кгс/м. Это ваша расчетная распределенная нагрузка на 1 метр коня.
    3. Вставляете это значение в расчет балки. Подбираете минимальный пролет балки при заданном сечении или сечение при заданном пролете.
  11. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @LastSA, вот спасибо Вам, значит при моем максимальном пролете межу опорами в качестве конькового бруса проходит сдвоенная доска 250х50, я же считал, что 200х50, будем исправлять. Для других пролетов между опорами 1,9м и 3м считать коня думаю не целесообразно, если на пролете 3,8м все в порядке.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Ashtone, стоп, стоп, стоп! Чего у вас там проходит? Вы где считали? Ничего там не проходит на прогоне 3800 из двух досок 50х250 имеем:
  13. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @LastSA, ясно, спасибо за предупреждение, дальше будем считать, видать что то не то подставил, будем дальше разбираться.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Аккуратнее! :)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если, правильно обмерил скетч, и скаты 1/1, то к снеговой - понижающий коэффициент 0,5.
