Каркас 7,5х8,75 + веранда 7,5х2,5 вопросы проектирования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ashtone, 17.01.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дана нагрузка на одну ферму, так как эти фермы ставятся с шагом 0,6 метра, то чтобы получить снеговую нагрузку на ка. метр, число в таблице, надо разделить на 0,6.
    На самом деле эти фермы, можно ставить и с большим шагом, например 900 мм, если пересчитать нагрузки. Но, тогда потребуются дополнительные горизонтальные связи, для обеспечения устойчивости плоской формы деформирования и опереть на "финский ригель".
    Книжку почитаю, спасибо.
  2. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @kosovvskiy, теперь понятен коэффициент 0,6.
    Однако интересует все же вот такой момент, прикладывать нужно только снеговую нагрузку на те фермы, которые указаны в том труде?
    Учтен ли коэффициент неравномерности загружения кровли в зависимости от ветра, который дает коэффициент 1,25.
    Учтен ли вес кровельного материала, обрешетки?
  3. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @DiaZoN, перепланировка второго этажа не такая глобальная, в случае отсутствия несущих стен на втором этаже я смогу передвинуть ванную комнату в коридор (уменьшив площадь коридора, что мне нравится), а оставшуюся площадь использовать как гардеробная или же миникабинет... Была бы площадь, найдется как использовать ее)
  4. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @kosovvskiy, сравнил количество гвоздей на соединениях узлов ферм между книжкой Вами предложенной и книжкой которую предложили в другой теме. При одном и том же пролете в буржуйской книжке гвоздей на узел больше минимум в 1,5 раза. Значит ли это, что несущая способность ферм, указанных в буржуйской книжке выше, при условии общего сечения элементов конструкции примерно одинаковой?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Ashtone, В любом случае, если определишься с планировками, будет легче разбираться с крышей. С фермами реально очень долго получится.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Надо конкретно разбираться. Работа доски гвоздя и фанерной накладки - довольно сложный вопрос. Например, здесь две накладки и доска, пробиваются насквозь - получается симметричное двухсрезное соединение, с несущей способностью, вдвое большей, чем просто гвоздь, вбитый с одной стороны.
    Надо смотреть, как рекомендуется крепить накладки, в "том" случае.
  7. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @DiaZoN, переделываю в скетче, то бишь в процессе, чего хочу уже есть представление.
  8. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @kosovvskiy, в том случае две дюймовки в роли поясов, между дюймовками зажаты раскосы. Соединение верхнего и нижнего поясов выполнено в виде пакета из трех дюймовок. Все соединения выполнены как Вы и описали, почти насквозь пакета (гвозди 70 мм, пакет из трех досок 75 мм)
    Постараюсь завтра нарисовать и выложить тут.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не надо. Это фактически, односрезное соединение, с вдвое меньшей несущей способностью.
    Длина рабочей части гвоздя, в последней пробиваемой детали (если толщина гвоздя 3 мм), всего: "20 мм - 1,5х3мм (острие, которое не берется в расчет) - 2х2мм (толщина двух швов) =11,5 мм. По нашим нормам, если длина рабочей части, меньше 4dгв, то это соединение - вообще не берется в расчет. Но даже если принять его рабочим, то его несущая способность, будет, как минимум в два раза ниже. Так что, то на то выходит.
    Кроме того, надо понимать, что гвоздевые соединения у "нас" и у "них" считаются по разному. Например, СНиП "Деревянные конструкции", не видит разницы между прибиванием к доске фанеры 12 мм, или доски 12 мм (хотя интуитивно понятно, что гвоздь, вбитый в фанеру, или вбитый в доску - две большие разницы). А, вот еврокод видит.
    Так что, сравнивать фермы посчитанные по нашим нормам, и по их нормам, не самая тривиальная задача.
    З. Ы. А, вообше, я согласен с @DiaZoN, надо определиться с планировками. Балки чердачного перекрытия - крайне лояльны к пролетам. Для чердачных балок 200х50 мм, с шагом 600 - максимальный пролет 5,11 метра, если на них опираются подстропильные конструкции, что то типа, 4,8 метра. Несущие стены под чердачное перекрытие, можно отодвигать от несущих межэтажное не 900 мм. Для домика шириной 7,5 метра, это дает почти неограниченную свободу планировок, второго этажа.
  10. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Получил ГПЗУ с такой картинкой...
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    @Ashtone, Как земляку могу дать готовый проект.
    Размеры 8,5х7,5м, 1,5 этажа. Косяки в проекте имеются, но они не помешали дом построить. :)
    Картинки в моем альбоме можно посмотреть.
    http://www.xordom.ru/index.htm?page=project&id=53&rc=karkas&state=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0&num_page=1&scrollTop=600
    Проект брал тут. Компания тут рекламируется, модераторы могут не нервничать. :)
  12. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Arhad, огромное спасибо за предложение и внимание к мой персоне... Я свою планировку почти допилил, выстроил в своих мечтах, отделал и заселился уже :)потому откажусь, но все равно, еще раз спасибо.
    Посмотрел фото вашего дома, получается очень красивым, желаю получить удовольствие от Вашего дома.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Если, что обращайтесь. Нам там рядом участок дали между Каймарами и Чернышевкой, так что возможно соседями будем. :)
    Если решу строить, то однозначно одноэтажный дом.
  14. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Arhad, у меня рядом с деревней. А вот одноэтажник не могу, участок всего 5 соток, застроить могу 150 кв. м участка. А ведь окромя дома еще и хозпостройки поставить бы, потому и два этажа.
  15. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @kosovvskiy, посчитал гвоздевые соединения на срез и смятие в фермах, по книжке, которой давал ссылку. По моим расчетам в SCAD вышло так, что прочность соединений превышает требуемую в два раза. Правда считал их не на один срез, а на два. Если правильно понимаю, даже в случае односрезного соединения прочность соединений в узлах соответствует требованиям. Значит фермы беру из той книжки...
