1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
УШП Свердловская область, п. Арти
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ifind, 17.01.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Зимой хранить не где было. Привезли трубу и геотекстиль. Осталось тока трубу тп купить с коллектором и виброплиту найти.
    По затратам именно на плиту на данный момент так:
    пенопласт: 75400 р
    арматура: 25900 р
    Грибы для пенопласта: 450 р
    Копка трактором котлована: 2250 р
    Проволока вязальная: 480 р
    ПГС 40 тонн: 12000 р
    геотекстиль и дренажная труба: 17380 р
    Трубы тп с коллектором еще наверное около 25 будут.
    Доски на опалубку есть, на кареас уже закуплено 20 кубов доски разномастной, оттуда возьмем, потом аккуратно разберем и на место положим.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нашел и привез виброплиту, вроде на 120 кг.
    Вопрос такой: сняли мм 200 верхний слой почвы, пошла глина рыжая, щас дожди, естественно вода стоит, ждать погоды и сушить сначала? Далее, обязательно ли слой щебня класть первым и потом пгс, или можно только пгс?
  3. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    ну а как вы представляете себе в воде трамбоваться :faq: может есть возможность у вас с котлована канал для ухода воды сделать? это ускорило бы процесс, вы же собирались куда то дренаж выводить
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну так не ведрами же ее таскать. Подожду погоды, ветра щас сильные, если сухо будет быстро высохнет, но на то она и глина, что все равно влажная, погода меняется все время резко.
  5. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    причем тут ведра :close::flag:
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Завтра фото участка сделаю, видно будет что дно котлована ниже уровня участка остального, пусть само сохнет, хотя дождина идет, там наверное лучше бассейн вместо ушп делать в понедельник.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super:
    ...Этт точно...нужен дренаж...
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вот и начнем копать дренаж сначала.
  9. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Во-первых, если делаете дренаж, то он должен работать, то есть собирать воду из под плиты и выводить ее. Если у Вас она стоит, значит, не сделан уклон. Делайте уклон дна котлована в сторону отведения воды. прокапывайте канал под дренаж по периметру котлована, тоже с уклоном в сторону отведения.
    Во-вторых, укладывайте геотекстиль, трубы дренажа и засыпайте щебень на высоту 10-15см, протрамбуйте на несколько проходов. Далее опять геотекстиль и уже ПГС.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дренажные канавы будет копать трактор в понедельник, глубиной пол метра, на дно щебень для формирования уклона, у участка естественный небольшой уклон, и после него метров в 15 естественный водоем, хочу из дренажного колодца смотрового вывести воду трубой канализационной 110 с уклоном прямо от участка подальше в низину к озеру.
    Дно котлована тракторист не смог выровнять, наговнякал, нашел другого, сегодня смотрели - сказал все сделает как надо, опыт есть.
  11. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    А зачем так глубоко?
    Уклон в дренажных канавах следует делать не щебнем, а лопатой в материковом грунте. Не забывайте что дренажная труба с дырочками, и вода будет течь туда где ниже. И если у Вас уровень в месте слива выше чем в других местах, то щебень вам не поможет, так как вода просачивается сквозь щебень.
    Какой бы не был супер тракторист, он не выровняет котлован с нужным уклоном. Потратьте эти деньги лучше на пару таджиков, которые за день выровняют Вам котлован за те же деньги, если не дешевле.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ваша правда про дренаж, тупанул, глубоко так, ибо подушка планируется 300 мм, не хочется дренаж снаружи пускать, впрочем в понедельник будет видно что к чему на месте.
    Таджиков как работников пока не рассматриваю.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сегодня заливали столбы заборные, через участок трактором копали траншеи под ленточку, траншеи глубиной 1,7 м, ширина тоже около метра где то, объем бетона представить пока не могу, так вот подошел хозяин побеседовать, какой фундамент спросил будете лить - про плиту ему коллега сказал - сосед сказал - все это херня, поплывет и промерзнет, про подушку, дренаж и утепление слушать не стал и ушел. Зато лента 2 м глубиной.
  14. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Я их как работников тоже не рассматриваю, но на такие работы под пристальным контролем можно. конечно можно самому, но тяжко.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Местным ребятам лучше заплачу, тАджику еще объяснить внятно надо постараться чтобы он понял, и нянькаться с ними у меня лишнего времени нет, у меня дело стоит.
