1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
УШП Свердловская область, п. Арти
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ifind, 17.01.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    завтра еду в екб, буду брать нанопласт 20 мм, нашел по 42 за метр, дешевле не нашел нигде.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вчера засыпали и разровняли гравий, вечером я потромбовал без воды, сегодня ребята довозили гравий где не хватало и весь день почти тромбовали, с водой, осложнилось все тем, что воды нет рядом с участком, пришлось возить ведрами и флягами из озера, примерно 60 метров от участка, производительность труда при этом соответствующая - кучу времени на это ушло, протромбовали несколько раз, вроде уплотнилось все, но при высыхании верхний слой все равно как то рассыпается чтоли.
    Вчера вечером:
    Наша виброплита:
    Сегодня в конце дня начали делать опалубку:
    Надеюсь что завтра закончат хотя бы опалубку, но не думаю, надо копать канализацию в подушке, получается сквозь тонкий слой гравия и щебня в глине - ломом, завтра будем думать, может в пенопласте каналью проведем.
    Сегодня купил 400 метров трубы для тп, 20 мм, денег катастрофически не хватает - не успеваем зарабатывать, поэтому завтра еще поработаем и будет вынужденный перерыв.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вопрос: вот по периметру кучи глины лежат, после копки котлована и дренажа, есть ли смысл сейчас сделать обвалку подушки этим грунтом и затромбовать это дело?
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Сделайте это перед заливкой плиты. Трамбовать не стоит, само утрамбуется. У меня за 4 года этот бруствер как каменный стал.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дело в том что края насыпи не утрамбовываются, после высыхания если встать - ползет гравий.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    За день поставили опалубку, выкопали с большим трудом канаву под канализацию, ибо уплотненный гравий со щебнем и глина потом сухая почти, ковыряли ломом. Вечером щас смотрели уровень лазерным нивелиром - по опалубке перепад между короткими сторонами дома - 40 мм, по подушке в среднем перепад 15-20 мм, на опалубке наверное просто доски разнокалиберные слегка. Допустим ли перепад по подушке 15-20 мм?
    Еще одна проблема серьезная на мой взгляд - края насыпи подушки за опалубкой плохо затромбовались - давяться ногами в некоторых местах, там где гравий покрупнее, там где мелкий песок - затрамбовано хорошо, что с этим делать, обвалить глиной и протромбовать еще раз, или без глины трамбовать? Может сам по себе крупный гравий с песком плохо трамбуется?
    Фото опалубки, видно края насыпи слева и спереди, которые не протромбовались, хотя может их уже расшевелили пока опалубку примеряли:
    Каналья:
    Срез подушки в канаве под каналью:
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    ссылка на пост
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Спасибо, сегодня подровняли еще, так что думаю все ок.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Там где насыпь была высокой - сделали обвалку глиной и затромбовали, дренажный колодец сделали и засыпали, потом тромбанули, крышечкой закрыли, подушку подсыпали, тромбовали, каналью засыпали и тромбанули, провели какуля- тест, успешно. Пол дня перевозили пенопласт, заранее купленый, из надежного места на участок. А, еще зарыли ввод для електричества и воды, пару л-блоков скрепили на пробу, ну и оставили пока все это дело, выходной у строителей и мы денежки чуть подобьем.
    По сути осталось пенопласт выложить и арматуру с трубами тп связать. Неделя работы наверное.
  11. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    ПНД?
    Чем? Клеем?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    пнд 32, скрепили грибами для утеплителя.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Блин, вроде все выводили, вчера подсыпали по углам, в итоге щас ездил проверять сохранность материала - визуально даже видно что длинная сторона ниже в середине чем по краям, надо еще вечерком уровнем хотя бы водяным проверить это дело.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Короче, уложили пенопласт, пропенили стыки, перевезли на участок всю арматуру, попилив ее как надо там где она хранилась, ибо электричества так и нет пока, арматуру частично занесли на пенопласт, завтра наверное начнется вязка, потом фоты. Из дренажного колодца получился холодильник для воды и не воды - на веревке туды бутылку оп и к обеду прохладная она.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вяжем арматуру:
