Возможно ли отопить такой дом печью?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Марина_Новикова, 18.01.16.
  1. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    На деревянную дранку набрасывается раствор из опилок и глины, затем направляющие бруски и ГВЛ. Съезжу, где так сделали и посмотрю.
  2. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Так, редактировать ещё не могу, опции у новеньких, видно нет. Начало предыдущей фразы - интересная отделка изнутри дома...
  3. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Совершенно точно не буду делать 2 печки, тогда уж лучше контур с антифризом.
  4. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Поедем скоро, трясусь вся, ужас. Сын уже два раза вождение на ГАИ завалил, третий едем. Хотя за рулём с 12 лет, а на большие расстояния с 15-ти. Правда, сдаём на коробке, а ездил на автомате.
    С Крещением Господним!
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО - ИЗВЕСТЬ добавить в раствор.
    Все возможно. Все гениальное - простое. Главное определиться -что хотим? Печь дяди Вани / светлая ему память/ или ОВП +щиток в простенке. Или Теплушку? Когда точно определитесь - тогда и плясать начнем.
  6. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Вогнистый, Спасибо вам большое. Всё нашла, буду внимательно читать. И спрашивать. Ещё дома нашлась книжечка за 45 копеек) Воропай П. И. Справочник сельского печника, М., Стройиздат, 1982 года - там базовые понятия расписаны. Целая коллекция фотографий печей из тем форума. Пока попробую определиться теоретически и по картинкам)
    Сын сдал вождение на площадке, в посёлке не сдал. Поедем через неделю.
  7. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Жаль, что темы у многих авторов, в основном забаненных, не открываются. По комментариям в старых темах несколько интересных печников нашла, а тем в личке нет.
  8. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Я сейчас чисто зрительно выберу по фотам) то, что очень нравится, а потом начну читать.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Я не печник, но из того что прочитал следует такая вещь: если плиту не облизывает пламя - на ней что-то закипятить очень сложно.
    Не очень понял что там у староверов, но может вам сделать токда в вашем кубике 1х1 метр горнило РП
    А хвост сзади как-то из подтопка нагревать. Если есть горнило РП - оно лучше плиты чугунной. И еда там полезнее, а плиту лучше отдельную газовую, чайник вскипятить
    Правда, 1х1 метр несколько маловато, особенно потому что там ещё и выход из заднего щитка нужно вместить к трубе
  10. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Прочитала тему. Что увидела:
    Найти печь на 8 кВт можно, хотя это мощная печь, правы софорумники наши, такие печи редкость.
    Однако можно варианты посмотреть здесь:
    https://rodovid.me/ecodom/30-proektov-pechey-i-kaminov-video.html
    http://mastersofcity.ru/publ/otopitelno_varochnye_pechi/pech_shvedka_s_lezhankoj/7-1-0-43
    http://mastersofcity.ru/publ/otopitelno_varochnye_pechi/porjadovka_otopitelno_varochnoj_pechi/7-1-0-64
    http://mastersofcity.ru/publ/otopitelno_varochnye_pechi/7
    Вот посмотрите эту русскую печь, мне кажется она интересной, не знаю, подойдет ли вам (мощность при двух топках 5,6 кВт)
    http://mastersofcity.ru/publ/otopitelno_varochnye_pechi/russkaja_pech_s_plitoj_svoimi_rukami/7-1-0-16
    Печь, которую я собираюсь строить в новом доме - около 9 кВт, если нужно, скину мыло печника. Но вряд ли он даст свою порядовку, а печь эта у печника выйдет недешево.
    Хотя выше было правильно - надо определиться, что вы хотите.
    Кстати, надо иметь ввиду, что одной печью не протопить дом - углы будут холоднее ощутимо, поэтому догревать и поддерживать заданный уровень темп-ры придется все равно калориферами или теплым полом.
    И еще хорошо бы фото, я не поняла в каком состоянии дом и фундамент.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu,
    Этот момент регулируеться -высотой перевала в топке / ОВП/ с настилом. Щиток в простенке 2 на 3м. выдаст нужное тепло. и за счет своей длины -не даст стыть углам. а если сделать двух контурку / в нормальном смысле/ то конвективка -сделает свое дело.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Володя, так всё дело в том что печка д. б. 7квт/ч
    Вот где *опа-опа - жареные раки!
  13. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Привезла) температуру из поездки и полную разбитость. Но читаю, вникаю в меру умственно-физических возможностей...
    Фундамент печи отделён от фундамента дома приблизительно на 4-5 см, в виде соединённых монолитно через арматуру и раствор квадрата 120 (скорее 125 см, надо сына отправить перемерять готовый) на 120 и прямоугольника под щиток 40х200 см.
    Дом в состоянии готового фундамента под дом и печь)
    Спасибо за ссылки, буду вникать. А ваша будущая печь - вид приблизительный у вас в теме?
    двухконтурка в нормальном смысле - каша в голове, дайте, пожалуйста, пример. А схему вы правильно видите, так и хотела изначально.
  14. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    И всё-таки вопрос: почему нельзя соединить в единое ф-т дома и печи, если фунд-т печи намного глубже, см на 50, фундамента дома? Так предложил сделать бригадир плотников. Тогда б общий фундамент под топку стал бы 160 см, а под щиток 75 см и щиток строго бы встал в плоскости стены капиталки, без смещения в одну из сторон. Если не объединять, то стену правой стороны от капиталки придётся вести ломаной линией. Как бы это и не влом), но хотелось бы ясности. Как раз бригадир, а он сказал, что занимался печами- их ещё не видела, объяснил, что печь тогда будет воедино с домом "гулять" над нашими глинами.
  15. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Вогнистый, Решаюсь на "/ ОВП/ с настилом. Щиток в простенке 2 на 3м." и двухконтурку, знать бы что это ещё? Погуглю сейчас...
