Возможно ли отопить такой дом печью?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Марина_Новикова, 18.01.16.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Марина_Новикова, глубина 1,2м? А ф под печь на 40см ниже?
    Правильно я понял?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Понятно.
    В принципе можете объединять эти два фундамента. Только как грамотно это сделать, это другой вопрос. Просто печь на два фунд. ставить скорее всего нельзя. Фундаменты надо както надёжно скрепить между собой. А то со временем они поотдельности могут по высоте сплясать поразному.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если верх фундаментов на достаточной высоте ниже уровня пола, то, наверно, можно отлить ЖБ плиту, лежащую на обоих фундаментах.
  4. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Кирилл 1974, тогда ширина в широком месте будет около 160, а в узком 75. WIN_20160120_091033 — копия.JPG
  5. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
  6. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Отлить общую плиту возможно. Тогда как и какую можно спланировать печь?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну и хорошо.
    Если есть возможность, то пробурите горизонтально эти два фундамента в трёх местах (как пример), в узком месте можно насквозь, если длины бура хватит (в магазинах их много разновидностей по длине). И в отверстия вставьте арматуру, трудно в общем объяснять, но смысл примерно такой. Меджу фундаментами пустоту надо забить раствором.
    Плита армированная сверху, как говорил Александр, может и не помочь - если фундаменты начнёт корёжить, то плиту поднять может. Надо только "скручивать" их воедино.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Александр1970, если один из фундаментов "попрёт" вверх, то ему плита не помешает, он её вытолкнет как ему надо. Силы пучения грунтов неимоверные, вы же понимаете.
  9. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Жара на кухне не страшна, всё лишнее тепло можно выпустить в санкомнату. У меня по такому принципу теплица присоединена к бане одной стороной. Через открытое окно бани поступает тёплый воздух при холоде весной и выходит горячий летом в баню из теплицы.
  10. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    А почему вы допускаете промерзание фундамента капитальной стены? Ведь она посередине, внутри периметра дома? Тогда и в подполье будет минус. Мы сделали внутренние завалинки, и от стенок фундамента подпол отодвинут на метр, по внутренней стене фундамента можно ближе выкопать.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот какбы схема.
    Пробурить диаметром наверное не менее 16мм, в отверстия вставляете арматуру, но чтобы плотно в отверстия входила. Концы сваркой заварить. И раствор между фундаментами. Вот и получится практически монолит. Не совсем конечно, но уже надёжнее.
    Непросто это конечно сделать, но возможно.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Марина_Новикова, вы с кем разговариваете?
    Точнее кому это говорите?
  13. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Вас тут двое, с двумя и разговариваю) Кирилл 1974, Александр1970
    Я про силы морозного пучения.
    Или это значит, коробку дома- по периметру вынесет в оду высоту, а печь в другую? А как тогда на отдельных фундаментах печи работают? Ведь они тоже должны "гулять" отдельно от дома. Я никак не пойму?
  14. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Так, а если 18 брус уложить на оба фундамента? И связать их брусом?
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Дело в том что я лично про морозное пучение не говорил. Естественно на такой глубине и в центре дома минуса не будет.
    Я вобще про движения грунтов, тем более у вас с подсыпкой, кторая может по разному усаживаться на разных фунд-х и под разной весовой нагрузкой.
    Когда печь в, например, деревянном срубе стоит на отдельном фунд., то она и живёт отдельной жизнью от дома. А если вы одну единую печь поставите на два разных фундамента, то со временем (5, 10, 20лет) печь может покорёжить изза подвижки фундаментов. Ведь мы не говорим про километры, достаточно 2-3мм сдвинуться, и печь поломает, а 2-3мм это вполне реально "подвинуться" фундаменту.
