Самодельная стойка для дрели. Станина для перфоратора
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Моргмаел, 18.01.16.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Спасибо, идея родилась прям в магазине, при виде звёзд на витрине. Можно ещё вместо отверстий, прихватить цепь, прям на профиль, а на каретке сделать паз, либо цепь утопить в профиль... Зачем цепь? С цепью можно давить хоть всем весом, соответственно можно сверлить-бурить конкретные толщины. Короче, мозгуйте и возможно получится что-то очень дельное и очень-очень бюджетное.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @sakha, я придумал ещё лучше, но немного дороже, зато будет круть. :pioner:
  3. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Очень интересно, ждём продолжения
    :hello:
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @sakha, :hello:Значит делаем так. В патрубке 60х60 делаем разрез вдоль, на всю длину, привариваем два ушка и болт с гайкой, надо передвинуть, отпустил-передвинул-затянул.
    Ща самое интересное:aga:
    Берём бутылочный домкрат, МЕХАНИЧЕСКИЙ, (есть такие) домкрат привариваем-прикручиваем к "каретке",(патрубок 60х60) а к штоку lдомкрата, привариваем кронштейн в котором будет зажат перф или дрель и можно сверлить-бурить с таким усилием очень серьёзные вещи!
    Ну как?
  5. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Мысль дюже интересная,
    Но уже за пределами бытового сверления, при работе обычными свёрлами такое давление явно излишне будет...
    Домкрат само собой нужен винтовой, ибо гидравлический в стоке в вертикальном и вниз штоком положениях работать не может:hello:
  6. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Вместо трубы 60 х60 возьмите два уголка 60х60. От одной стороны каждого уголка сточите или срежте немного до примерного размера 60х54. Теперь приложите их к своей стойке и прикинте люфт. Если люфт есть, то сточите еще немного. Прихватите уголки между собой и попробуйте как они движутся по стойке. Так можно добиться минимального люфта. Все, проварите шев. Удачи!
