1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    И так, обычные, широко распространенные бетоны можно изготовить двумя способами: с применением пластификаторов и без применения.
    Остался вопрос: Где ниже цена за куб. м. и как это можно подсчитать на примере замеса бетона М200П4 в гравитационной мешалке при ценах за цемент М500Д0 (50кг.) -350 руб. и суперпластификаторе БС-84, 10 кг (он же С-3, жидкий, готовый к применению) за 308 руб. (Цены из Леруа).
    Собственно, интересен сам меток подсчета.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Vladn0156, зачем вам эти эксперименты с пластификатором, на маленькие объемы бетона. Тем более С3 дешевле покупать сухой, а не разбавленный кем то и в таре, выйдет дороже.
    М200П4 и так замешаете, чуток больше цемента уйдет.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В Леруа продают только разведеный суперпластификатор.
    После изготовления подпорной стенки будут большие объемы.
    Я на ней хочу потренироваться...:)
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    метод подсчета в общем то прост.
    Я могу привести пример с производства, когда на все марки бетона существуют карты подбора, где прописаны весовые параметры инертных материалов, цемента, воды идущих на м3.
    Где то пару десятков страниц выше выкладывал такую сводную таблицу сообщение № 1311.
    Только не посчитайте ее за безусловное руководство - это только вариант
    Сам так же считаю, но учитывая вариационность.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я так понимаю, что при одинаковой марке бетона, количество песка и щебня остается постоянным.
    С добавлением пластификатора уменьшается необходимое количество воды и цемента.
    Как это подсчитывается?
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    щебень как правило константа, при увеличении марки бетона цемента больше, песок незначительно уменьшается, хим. добавки тоже больше, чистой воды немного меньше. Химдобавка вводится в чистую воду и вливается с ней.
    Если брать марку бетона и считать вариант с химдобавкой и без нее, на производстве при сохранении одной марки добавляют 5-7 % цемента.
    Например если на куб шло 380 кг. цемента, и тут полетел насос подающий химдобавку в дозатор, оператор смело с разрешения технолога добавлял в ручном режиме + 20 кг. цемента на м3, пока слесаря бегали носились с заменой. Заливку то никто останавливать не будет.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я лью Глениум51.
    Basf рекомендует лить его с последней третью воды.
    Выливаешь в бочку стопочку и наблюдаешь-какие происходят чудеса. :)
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Удорожание куба с ним получается на рублей 500, при цене за 10 литров в 2200 рублей.
    для самомеса считаю вполне приемлемо.
    По расходу не стопочку - стаканчик. 0,8 литра на 100 кг. цемента - как раз на замес один стакан
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    1. С3 - это не суперпластификатор, как и все, что на основе сульфитов.
    2. Если на упаковке или в и-нете отсутствует
    - то это паливо какое-то.
    3. Будьте готовы прочесть на упаковке "он же С3" приблизительно такую фразу - "ускоряет схватывание".
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ничего не скажу... :) Кто его пробовал, всем нравится.
    А количество очень сильно от партии цемента зависит. Да и сам производитель дает дозировку 0.2-2%.
    Т. е. на мешок от 100 грамм.
    Лил его раньше побольше в белый бетон (декоративные детали). Плыл состав капитально! Но..., зараза, слегка подкрашивал (желтил) изделие.
    Короче, всем рекомендую попробовать импортные пластификаторы! Спасибо скажете. :)
    Только от именитых фирм. Всякие канистры в розничных ларьках, это то еще может быть попадалово. Пробовал на безрыбье. Знаю. :)
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Я коллеге по работе посоветовал Сику из зелёного магазина - очень ему понравилось.
    Разницу он ощутил и отметил положительно
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Sika не пробовал. Знаю, что хвалят.
    PS Глянул цену... Еще и выгоднее чем Basf выходит. Надо попробовать.
    Правда пишут, что это суперпластификатор, а не гипер. Может просто маркетинг.
  14. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Не нашел такого.
  15. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Существуют ли универсальные пропорции, цемент 500, гравийный щебень, что бы получить М200 до М250, не считая?
