1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Не бейте сильно :) Моя начинающий строитель однако.
    Сижу думаю соотношение одно для стандартного бетона, а материалы то всегда разные, песок от карьера к карьеру разный, про щебень и говорить нечего фракция одна а форма класс и т. п. и т. д.
    А что если брать ведро щебня конкретного и лить в него воду чтобы наполнить до краев.
    Потом воду из щебня в отдельное ведро сливаем и смотрим какой объем может вместить щебень так чтобы не потерялся контакт от камня к камню (ни раствор же прочность обеспечит? оный вроде просто смещение камней исключит при нагрузке).
    Потом с песком поступить также сколько он там в сухом состоянии имеет пустого пространства в своем объеме (ну или чуть мокрый можно он ведь сухой небывает)
    И уже исходя их этих данных корректировать соотношение, с учетом того что песок вберет в себя цемент потом эта смесь заполнит пространство между камнями щебня без потери физ. связи камень-камень, ну а вода прореагирует и испарится?
    Имеют право на жизнь такие рассуждения?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @glazz, практически так и есть, должно быть в идеале. Но часто всё не так).
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Все можно.
    И песок в кухонном миксере мыть, и через марлю фильтровать.
    И на гравии болгаркой насечки делать для лучшей адгезии.
    И цемент из Евросоюза DHL доставлять.
    И обзвонив всех дилеров получить халявные пробники химических добавок.
    И долгими зимними вечерами, на кухне, устроить лабораторию по подбору микса фракций наполнителя...
    А нужно!?!
    В обычной жизни, как вид хобби, имеет право на жизнь.
    Самостройщику, у которого цель-строительство собственного строения, НЕТ!
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    ...и еще...
    Не стоит проверять марку бетона перфоратором.
    Это как сравнивать жидкое с соленым.
    При сверлении вы пытаетесь пробить гранит марки 1300. А при давлении на кубик (испытание на марочность) вы пытаетесь расслоить связующее между этими гранитными крепкими камушками.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В Леруа продают суперпластификатор «Cemmix CemPlast».
    Вроде все солидно. Сайт есть. Все расписано, что и как делать.
    Но, как-то концы с концами не вяжутся:
    Рекомендуемая дозировка с сайта «Cemmix CemPlast» для бетона М200П3/П5 на 1 куб. м.
    Цемент 280 кг. Песок 730 кг. Щебень 1250 кг. Вода 160 кг. СП 2,8/3,5 литра. При этом в/ц соотношение = 160/280=0,57
    В тоже время, если сделать бетон без пластификатора, то получится для М200П4 Цемент 284 кг. Песок 590 кг. Щебень 1181 кг. Вода 230 кг. В/ц=0,81 (Подсчитано на счетчике из соседней темы).
    Отсюда возникли вопросы, что не так:
    1. Зачем нужен пластификатор, если он не экономит цемент?
    2. Зачем нужно В/Ц =0,57, если оно не приводит к повышению марки бетона?
    3. Или ошибка в счетчике в соседней теме? https://www.forumhouse.ru/threads/269324/
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Оранжевая упаковка 5 литров?
    Во втором случае у вас тоже 1 м3 бетона?
    По количеству щебня и песка видно, что у вас в 1 случае бетона больше, значит цемента меньше, значит или марка ниже или экономия благодаря СП или маркетинговый ход
    Кто-то ошибается. 1 м3 бетона одновременно весит 2420 и 2280 кг?
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Да тоже 1 куб. м. В файле ПДФ все расписано.
    Упаковка такая:
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется, что никто не ошибается.
    Просто в первом случае даётся расчёт для цемента м 400, а во втором случае для цемента м 500.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я тоже так думал, поэтому нашел сайт производителя СП. Там также есть эта таблица, и Цемент вроде бы как М500.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так, вроде бы, или точно м-500?
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вот попробуйте определить сами, у меня не получилось...
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Вы чего обсуждаете? Продукцию "компании" у которой не адреса не реквизитов?
    Я на их сайте не нашел.
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Тогда Леруа торгует левым товаром
    Внизу этикетки написано мАськва... :)]
    ЗЫ: Именно поэтому я опасаюсь покупать СП в других магазинах. Надеюсь, что в Леруа не торгуют подделками...
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Почему левым? Товар как товар. Чуть дешевле именитых и проверенных производителей.
    Кто хочет эксперементировать, чоб не попробовать. :)
    "Надувать" на пластавтомате канистры и лепить на них красивые наклейки, уже лет двадцать в России считается прибыльным бизнесом.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Только что пообщался по телефону с директором по развитию этой организации.
    Он сказал, что таблица эта составлена для цемента М300, и что в ближайшее время они внесут изменения на свой сайт с учетом нашего обсуждения...
    Учитывая, что в Леруа только два вида СП (этот и С-3) придется делать выбор в пользу одного их двух для заливки моей подпорной стенки и получения навыков для дальнейшей стройки...
