1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я нарыл, что это разбавленный порошок С-3.
    Все! Точка! Можно брать. :)
    Кому лень самому мешать, вам это за 500% стоимости сделают другие ребята.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А как же Sika?
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы понимаете, что не может быть в кубе бетона М200П3 меньше 300 кг цемента М300, если там М500 - 284 кг
    Еще раз повторяю, С3 - это не СП это просто Пластификатор. Возьмите в том же Леруа Мерлен 1 кг SikaPlast 520 и пробуйте.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Уже больше года наверное Леруа не торгует Сикой в Твери, только в Москве.
    Понимаю, потому на форуме и "пытаю" грамотных в строительном деле людей...
    Хотя... М500 без пластификатора, а М300 с суперпуперпластификатором...:)]
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Нет там еще Sika присутствует. Она немного дороже. Но это довольно качественный продукт.
    ЗЫ. Не увидел пост
  6. fgh
    fgh
    fgh
    520 вообще хороший пластификатор!
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Тут давича, судя по новостям, немцы изобрели новый пластификатор. По описанию "чудеса-чудесатые".
    На 30 % эффективнее самых лучших. Предлагается вибратор отнести на помойку.
    Верится с трудом, но...
    Короче, достану эту чудохимию-опишу.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Дежавю какое-то, похожее на лохотрон.
    Вы можете прокомментировать эту таблицу:
    1. Какая марка цемента?
    2. Какая подвижность бетона?
    3. Есть ли экономическая выгода от применения данной добавки в обычный бетон?
    Если в таблице цемент марки М500, то 1 куб. м. бетона М150П4 с добавкой Сика будет стоить на 785 рублей дороже бетона М150П4 без добавки...
    Вопрос зачем нужна такая добавка, если она совершенно не экономит цемент, а только тупо увеличивает его стоимость под бла бла о "немецком качестве русского разлива"...?
    Или я в чем-то ошибаюсь?
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    По этому я их и не добавляю.
    Делаю бездобавочный бетон, перекладывая + 20 кг цемента на куб.
    Да с водой траблы, но я стараюсь
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Это для пескобетона добавка, 520 пластификатор для бетонов от сика вот так работает https://www.forumhouse.ru/articles/partner-news/7381
    В этой статье и объемы указаны в кг и результаты давят в лаборатории как положено.
    @Ipsiv, самоуплотняющиеся бетоны не новость, их не вчера придумали, просто в России мало кто пользуется, культуры строительной химии нет. У нас или колхозят с мылом или вообще ничего не ставят, и то и то плохо :)
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Кто может прикинуть в обратном порядке. Что получилось из 25кг (500) цемента/ 11литров воды/ 6 ведер щебня (ведро11л)/ 3 ведра песка. + С3 0,4 литра 35%го.
    Вчерась прошел дождь, песок сырой, меня не было, помогайка залил без меня уместив туды лишнее ведро щебня и естественно влажный песок не уменьшив количество воды.
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Отсюда я делаю следующие выводы:
    1. Применение СП в нормальном бетоне экономически оправдано только в том случае, если его цена не превышает стоимость 20 кг. цемента на куб. м. бетона (по нынешним ценам это где-то 140 руб).
    2. Поскольку РБУ все таки применяют химию и при этом не работают себе в убыток, то это позволяет сделать вывод о том, что оптовая стоимость применяемого СП на куб. м. бетона значительно меньше оптовой стоимости цемента.
    3. Почему в розничной торговле стоимость СП сильно завышена и почему на СП отсутствуют ПОЛНЫЕ данные, позволяющие подсчитать экономическую эффективность его применения, становится также понятно...
    Приходится с сожалением констатировать, что Ipsiv тысячу раз прав...
    ПОЛНЫЕ данные должны быть указаны на этикетке СП, за достоверность которых производители несут, как минимум, экономическую ответственность. А раз данные не полные, значит есть что скрывать... А так, рекламная статья о том, что Сика лучше Фери... не больше.
    Вот Вы можете доказать, что применение СП позволяет экономить деньги застройщиков!
    Возьмите розничные цены, например в Леруа, и на ЦИФРАХ докажите.
    Пока же так: "Потратьте 100 рублей, чтобы сэкономить 10 рублей"!
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Vladn0156, я не должен вам ничего доказывать, ваше личное дело применять химию или нет! Я применяю и негатива никакого нет, на упаковке точно написано как считается дозировка, странно что у многих с этим большие проблемы.
    Канистра жидкого С3 20л стоит - 350 руб, хватает ее на много. Максимальная дозировка на 50 кг цемента составляет 800 мл, больше пластификатора ставить нельзя. Цена пластификатора копейки и эффект от его применения есть.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Речь не о дозировке, а об эффекте применения!
    О достоверности рекламных заявлений производителей СП об экономии.
    В конечном итоге нужно определить, что выгоднее, применить СП или на эти же деньги купить и применить лишний мешок цемента!
    В этом вопросе очень много вранья и в конечном счете все сводится к "строительной религии" - Верю, Не Верю...
    Вот если бы производители Сики, прилюдно провели бы тесты бетона с СП и без него и огласили бы результаты, тогда бы было ясно, выгодно или НЕ выгодно применять его в самомесе.
    Но поскольку они решили соревноваться с "Фери" - ответ очевиден...
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Суперпластификатор С-3, описание с сайта одного из производителей...
    НАЗНАЧЕНИЕ: повышает прочность, плотность и однород- ность бетона и цементно-песчаного раствора. Увеличивает прочность сцепления нового бетона со старым. Увеличивает текучесть строительных смесей в 6-7 раз. Снижает водопо- требность бетонной смеси на 15% для получения равно под- вижного бетона. Снижает трудозатраты при укладке бетона и снижает расход цемента. Увеличивает водонепроницае- мость и морозостойкость бетона в 2-4 раза.
    СВОЙСТВА: пожаровзрывобезопасен, экологически чистый. Разрешён Минздравом РФ для использования в ж/б кон- струкциях, в том числе контактирующие с питьевой водой. Повышает прочность и однородность бетона, снижает водо- потребность бетонной смеси на 20%, снижает трудозатраты при укладке бетонной смеси.
    Ну и чему верить ?
    Так на 15 или 20 процентов снижается водопотребность? :hello:
    Или я опять чего-то не понимаю? :)
