1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да. Вы опять чего-то не понимаете. :aga:
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Эффект видно сразу прямо в процессе замешивания. Вы попробуйте в гравитационной мешалке замешать правильно с соотношением воды 0.4-0.5 от цемента :) Без пластификатора все к стенкам прилипнет. После того как бетон с С3 застыл, у него появляются новые свойства, он очень плохо впитывает воду, она долго лужами стоит, эффект заметен и сверлить такой бетон перфоратором сложно. Меня результат полностью устраивает и я не вижу трагедии в применении нормального пластификатора. Функции свои он выполняет, повышается прочность, повышается морозостойкость, повышается водостойкость. А если еще и фибру добавлять и вибратором укладывать, так вообще ни одной трещины не будет. Экономить цемент я не вижу смысла, мне пластификатор нужен чтобы нормально размешать бетон с малым количеством воды. Это основной момент на который многие почему-то закрывают глаза и делают как попало и получают из тех же ингридиентов марку 100 или даже меньше, когда легко могут сделать 300-400 не переливая лишней воды и используя строительную химию в верных пропорциях согласно инструкции.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А что мешает, по старинке, добавить цемент с водой с сохранением в/ц соотношения?
    Ведь делали даже литые бетоны до эпохи пластификаторов...?
    И судя по высоким ценам на качественные СП, это даже дешевле будет?
    ЗЫ: А зачем в гравитационной мешалке мешать бетон с в/ц 0.4-0.5 ?
    Разве это не мазохисткая попытка экономить цемент?
    Мы с Вами уже длительное время на разных форумах ведем диалог "глухого со слепым"
    Я Вам о "Золотой середине в расходах на бетон", а Вы мне "О максимальных возможностях не оглядываясь на трудности и затраты".
    ЗЫЫ: Эффект от применения С-3, Вы видите сразу, я не вижу. Отзывы о нем в Леруа 50 на 50 процентов. Опять верю/НЕверю.
    Вот ВЫ видели, хотя бы один протокол измерений доказывающий полезные свойства С-3 в тех цифрах которые написаны на этикетке?
    Ведь производитель СП, прежде чем его продавать, ОБЯЗАН произвести соответствующие испытания с необходимым документированием!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    С3 не вчера придуман, его активно еще в СССР применяли :) Сегодня на рынке есть пластификаторы нового поколения, но для большей части населения они не доступны, их или нет в рознице или купить в маленькой таре сложно. С3 самый доступный для населения пластификатор. Добавление цемента не изменит картину! Все так же прилипнет к груше мешалки и кроме перерасхода материала ничего не добьетесь. Соотношение вода/цемент имеет ключевое значение на прочность и долговечность бетонной конструкции, печально что вы этого так и не поняли. Пластификатор позволяет замешать с таким соотношением в самой обычной гравитационной мешалке не напрягаясь, а без него ничего хорошего не получится.
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Про доступность это наверное не про большие города - в сетевых магазинах да и в интернет-магазинах предложения от 1 литра до 10 литров, предостаточно и С3 и суперпластификаторов разных.
    Вот на периферии возможно в магазинах и дефицит.
    Что до того получается или нет - получается и не прилипает, наверное от ручек зависит. Как сказано было выше - вопрос религии, и оба варианта имеют право на жизнь.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @fgh, Печально, что Вы не понимаете, что такое эффективность и экономическая выгода. Она измеряется в рублях.
    Бетон для строительства частного дома одной и той же марки можно сделать как с применением СП, так и без его применения.
    Мой вопрос в том, что выгоднее в денежном выражении?
    Для ответа на этот вопрос нужно знать реальные количественные показатели итогов применения СП в самомесе. (Так насколько С-3 снижает водопотребность?).
    Вы же вместо конкретного ответа опять про историю…, про СССР…
    ИМХО: При текущих ценах на СП и неясности их реальных свойств, ДЕШЕВЛЕ и НАДЁЖНЕЕ месить бетон без суперпластификатора, дополнительно добавляя необходимое количество цемента!
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Польза от пластификатора не ограничивается денежным вопросом: там еще есть такие понятия, как "удобство укладки" и т. п. Все это надо рассматривать в комплексе, а не по отдельности.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы же сами, вчера, отвечали на этот вопрос, в сообщении 1560. Ответ написан, на, выложенной Вами инструкции. :aga:
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Удобство укладки - это подвижность бетона, она также может быть достигнута с помощью СП или путем добавления цемента и воды, не нарушая в/ц соотношения...и все это имеет денежное выражение...
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Vladn0156, хотите терять марку и характеристи - теряйте! Вас никто уговаривать не собирается! Цена пластификатора копейки, прибавка 12 рублей к мешку цемента сделает погоду для вас? Стоит экономить на этом?
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я там задал вопрос :aga:
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Там есть ответ на Ваш вопрос. :|: Просто нужно прочитать внимательно инструкцию, включить логическое мышление и сделать вывод. ;)
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я хочу ясности. У Вас много постов с буквами, но нет с цифрами.
    Я уже просил Вас нормально подсчитать, чтобы была ясна экономическая выгода.
    Вы ответили, что не обязаны это делать...
    А сейчас вылазят 12 рублей на мешок. Ну сделайте нормальный расчет, чтобы было ясно, что он взят не с потолка!...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Vladn0156, Математика за 4 класс средней школы. 300 рублей стоит канистра пластификатора в 20 литров, 800мл пластификатора - максимальная доза на 50кг цемента, при желании ее можно уменьшить, но посчитаем максимальный расход. Внимание вопрос: Сколько будет стоить 800мл? :) Стоит экономить на этом?
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Мешок С3 20кг примерно 1500 рубликов стал. Это примерно 40литров 35%процентного жидкого. Добавляю на замес (25кг цемента) ~0.3литра. На 100кг цемента примерно 1.2литра.
    А это прибавка к цене мешка вроде около 18-19 рублей.
    Так всё прикинул? В математике не силен, Но С3 использую!
