1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, это ключевые слова, в вашем случае.
    Я заливал несколько стяжек теплого пола, после схватывания накрывал полотнищами пленки, с перехлестом друг на друга миллиметров на 150-200, места перехлестом прижимал доской-дюймовкой. Ещё пару дней, без всякого полива, на пленке снизу образовывались капли конденсата, то есть, влаги в стяжке достаточно. Через неделю снимал пленку, начинал сушить стяжку. Максимальный размер стяжки, 10.2м.Х5.56м. Пока трещин и потери прочности не наблюдается.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Vladn0156, ну о чем тут можно говорить когда для вас 10 руб играет роль, вы готовы с пеной у рта чего-то доказывать :) Вы на цементе потеряете больше. С чего вы решили что прочность меньше? Все это ваши фантазии и голословные утверждения. Где результаты испытаний? Где протоколы? Фантазий не надо.
    @Dimastik25, иногда бывает так что как не грунтуй основание сильно впитывающее, при таких условиях на этапах схватывания и твердения появляются усадочные трещины и если не полить бетон будет картина намного хуже чем если полить. Бояться не нужно. Уход за бетоном необходим, он воду любит!
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Dimastik25, не у меня не стяжка, а бетон М250-300. Плиты правда не большие 523х277х20см но их много изделий. Пленка влет уходит, и куски метровые кладу, а по периметру плиты открыты 20см толщиной. Потому что опалубку снимаю. А ветерок дунул в сухую погоду и пленка подымается и все равно высушивает.
    Да даже перекрытие заливал 8 на 4.5 и то приходилось подливать водички, конденсат капельки есть, но бетон белый и горячий, сохнет.
    Ладно, пусть не подливают), буду первым увлажнять так!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте скажем так, чтобы прекратить спор. Правильно укрытый бетон, поливания водой не требует. Но, если кому то хочется его полить, то, можно, хуже ему не будет. Лучше, правда, тоже. :hndshk:
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    523 и 277, это размеры в мм или см?
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А я не накрывал, заливал саиомесом и тоже трещин нет:victory:
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    5м23см-2м77см-20см) это такое панелестроение, тильтап.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @АNДRЕЙ, основание, под бетоном что будет? Глина-чернозём-песок-гравий-щебень-утеплитель-пленка-мембрана ... Нагрузка какая, армирование сетка ...толщина слоя- пирог какой.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Задумался я здесь, неужто я один подливаю и воду не экономлю)
    Порылся в сети и всё таки подливать буду, даже здесь есть
  10. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Посмотрел видео, погода комфортная, укрою и поливать не буду.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я ранее оставлял сообщение, что конечно зависит и от метеоусловий и другого. А видео мне понравилось, доступно-понятно.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Один я заметил несоответствие?
    Профессор говорит, что нужно снижать градиент температур (разность температуры нагревающегося в процессе химической реакции гидротации цемента внутреннего слоя бетонной массы и наружной поверхности) что бы он не был больше 20-30 градусов, и предлагает "поливать холодной водой" наружную поверхность. А потом опять "скорость снижения температуры не должна быть резкой".
    Я так понял (если учитывать "градиент"), что укрывать намного важнее, чем поливать. Укрыв, - мы предотвращаем (кроме пересыхания еще и) резкое снижение температуры поверхностного слоя бетона, что неизбежно при интенсивном испарении воды из-за ветра.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Дмитрий_Щ, укрывать важно, конечно. И вроде как подливать под пленку.
    У себя заметил если температура около +20 и ещё вдобавок солнышко подсвечивает, пленкой укрыто, на залитой плите руку трудно удержать, горячо. Пленка не герметична, кусками, бока полуоткрытые', высыхает-белеет быстро бетон, раза два в день подливаю воду.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Какой расход пластификатора на 0,8 куба бетона? Делаю список, что купить, поэтому такой вопрос) Есть упаковки 1 и 5 литров. 1 литр хватит?
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    смотря к чему стремитесь, к какой марке прочности
    вообще на упаковке пластификатора написан расход.
    я считал для знакомого в среднем 180 - 200 гамм на 20 кг цемента пластификатора Sika - проще говоря стакан не полный.
    на 0,8 м3 я бы потратил примерно 288 кг цемента, отсюда 14 доз по 0,2 л., отсюда расход пластификатора те же 2.88 литра.
    берите 3 по 1 литру, но лучше 5 канистру - дешевле получится, позже еще будут замесы
