1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Какого именно?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Укрывают с одной целью, чтобы реже поливать. Пленка лишь уменьшает площадь свободной поверхности. Ели поливать в жаркую погоду каждые полчаса, то пленка и не нужна. Бетон во время схватывания должен быть влажным, методы не важны, важно лишь обеспечить это условие.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы ролик смотрели, который я комментировал?
    Так посмотрите его еще раз и сообщите Олу в чем вы согласны с лектором, а в чем с ним не согласны.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Sika Concrete
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо. Хорошо объясняете) Согласиться на 5 канистру меня смущает срок годности. Я хочу заказать по инету, поэтому не знаю, какой там срок годности, можно ли будет оставить на следующий год...
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Всегда пожалуйста.
    Считайте что выгоднее, то и берите.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Здесь ведь не личная переписка и мои слова не лично для вас. Для всех.)
  8. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Доброго времени суток. Друзья у меня появилась такая проблема, построил дом в два этажа кирпичный, 13 на 11. Перекрытие из плит. Фундамент вроде нормально армировал. Пустил 13 штук 12 дм арматуры. Фундамент ленточный, глубиной 1 м и сверху 70 см. шириной 40 см. После каждого этажа тоже пояса делал, пустил вертикальные колоны. И самое главное, что теперь после того как полностью достроил дом, узнал хорошую новость, весь бетон который мне привозили с РБУ начиная с фундамента и до конца, они вместо песка делали из не мытого отсева. Я смотрел этот отсев, что то мне показалось что в ней много пыльцы. Как думаете, на сколько серьезная могут быть у меня проблема из за этого отсева? В фундаменте уже микротрещины.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если постучать молотком?
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    когда укладывали бетон Вы отбирали для себя образцы?
    проблемы могут быть если в том отсеве глина.
    марка бетона какая была заказана?
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ingahmham, найдите-отколите-керн отобрать .. того же бетона и в лабораторию. Либо есть выездные с прибором. Или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/170384/ что найдете.
    Примеси в виде пыли, глины, органики -земли и даже не чистой воды, для бетона вред!
  12. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Молотком постучал где у меня типа м300 там удары звонкие. А там где м250 там что то глухие удары
  13. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Марка и 250 и 300. Мне каким то прибором проверили, простукивали этим прибором там где м250 показал м50. Но они сказали, что не может быть такого, они сказали как минимум м200 будет. Но все равно сам в этом не уверен я
  14. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Глины нету, но какая та пыль есть точно
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    пыль "не какая то" - она имеет свой состав, или вы полагаете что пылевидные частицы не могут быть глинистыми
    что значит не может быть, если поверенный и сертифицированный прибор показывает данные с маркой прочности М-50?
    из отсутствия ответа я так понял что кубики при заливке вы не отбирали?
    и что значит "сказали", вы на видео писали/снимали когда простукивали? протокол испытаний вам на руки выдали?
