1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Попробуйте сами взвесить определённый объём. Нормативный вес - это одно, а что в жизни происходит - это другое.
    В приложении, кстати, в результатах выдаётся также и масса.
    Добавите больше воды - получите бетон меньшей прочности. Решать Вам.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я раньше тоже взвешивал, у меня были показатели до 1100, но никак не выше. Конечно, насыпать можно по-разному. Ещё и ведёрко потрясти, тогда плотность увеличится. Так что в целях соответствия идее расчётов можете пользоваться указанной в результатах массой цемента.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Жена трясла)
    Может потому и воды побольше приходилось доливать.)
    Вода, на самом деле, очень сильно от реальной влажности песка и гравия зависит.
    А соотношение 0,5 :1:2:4 использовал...
    По весу.
    Тогда андроида у меня не было)
    Безмен и ведро с насечками на боку)
    А за приложение спасибо !
    Прикольно себя же проверить).
    Я учился, если так можно сказать, по книге Яковлева Универсальный фундамент ТИСЭ...
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @antonpavlov, подскажите пожалуйста. планирую заливать перемычки дома + 2 армопояса. На все - объем бетона 8м3. На раствор планирую использовать цемент марки М400 в пропорции 1:3 с песком. + щебень.
    Подскажите, сколько на этот объем нужно закупить щебня и какого (гравий,щебень), сколько м3?
    Сколько на данный объем нужно закупить цемента М400, сколько мешков 50кг ?
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подскажите пожалуйста, сколько нужно мешков цемента М400 (пропорция раствора 1:3), на кладку полнотелого рабочего кирпича 1м3?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @dmitry_rf, Вы тему читали? Она как раз про это) А основной посыл - нужно не пропорцию выбирать, а марку бетона. А уже исходя из марки получится пропорция в результате расчётов.
    Предположим, Вы хотите залить перемычку бетоном М300. А для удобства перемешивания и укладки он у вас будет "жидким". Ещё предположим, что влажность песка и щебня - 5% и 2%, пористость - 45% и 35% соответственно. Тогда на 8 м3 нужно 2134 кг цемента (43 мешка по 50 кг), 760 литров воды, 2,9 м3 песка и 7,1 м3 щебня. Щебень, конечно, лучше использовать гранитный.
    Если с аналогичными показателями Вам нужен густой раствор марки М100, то потребуется 379 кг цемента (8 мешков), 289 литров воды и 960 литров песка.
    Только вот я не уверен, что у Вас будет щебень и песок такой же пористости и влажности. А потому - сначала замерьте на месте, а потом уже пересчитайте.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот поэтому лично я предпочитаю ставить мешалку над местом заливки, чтобы не оттаскивать и не укладывать. :)
    Накладывать компоненты в ведра всё равно приходится для отмеривания, так почему бы в них и не транспортировать до места заливки (я ношу, но и на тачке можно). Носить компоненты чище и легче чем бетон, а бетон сразу вываливаю по месту в опалубку или максимально рядом (чтобы меньше мешалку переставлять), в смысле, тоже в опалубку, только потом отгрести в торону надо.
    В таком варианте куб в одиночку часов за пять спокойно и не торопясь заливается мешалкой на 120/60л, при расстоянии до кучи ОПГС в пределах 10м. Только ведер надо побольше - на весь замес. Пока замес идет, насыпаю и подношу компоненты для следующего замеса. Это минут пять. Пусть по минуте на вывалить и засыпать по новой. Остальные 10-15 минут от средних 20минут времени на замес уходит на вибрирование и всякие дополнительные действия (бетон передвинуть в стороны от мешалки, мешалку переставить, цемента привезти, "перекурить"...).
    На втором этаже заливаю с дополнительной операцией - вываливаю бетон в бадью (правда, 30л, так что два подъёма на замес получается), поднимаю самодельным краном и вываливаю по месту. На затраты времени это влияет не сильно - дополнительные минут 5 на замес.
  8. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Скажите пожалуйста, вот такой вопрос. Можно ли использовать при заливке фундамента МЗФЛ арматуру бу средней дляны по кускам 2 метра. То есть связывать ее в нахлест до достижения заданной длины одной стороны фундамента?
    и еще вопрос можно ли использовать арматуру 10-ку или только 12
  9. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @antonpavlov, доброго времени суток. Спасибо за интересное чтиво. Всё доступно и понятно, хотя сомневаюсь, что самостройщик будет добросовестно всё это исполнять.
    Как вы относитесь к утверждению Яковлева в его книге оТИСЭ по поводу состава пескобетона ? А именно некий стандарт 1:3 для ответственных частей и 1:4 для менее нагруженных. Всё же звучит это так убедительно и заманчиво .
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если совсем других вариантов нет, то теоретически можно. Но я бы проконсультировался с проектировщиком на этот счёт. Фундамент - слишком ответственное сооружение, чтобы на таких вещах экономить. Обрезки ещё найдёте, куда использовать
    Диаметр арматуры назначает проектировщик. Но в принципе, его можно безболезненно заменить, только нужно, чтобы совпадала общая площадь сечения.
    Например, Вам назначили по проекту положить вниз и вверх по 3 нитки арматуры 12-го диаметра. У одной нитки площадь поперечного сечения 113 мм2 (12/2)^2 * 3,14. У трёх - 339 мм2.
    Если Вы хотите заменить на 10-ую арматуру, то тоже нужно обеспечить 339 мм2. У одной десятки площадь 79 мм2. Значит, нужно будет 339 / 79 = 4,3. То есть 5, так как меньше брать нельзя.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я думаю так. Кому лень что-то считать для постройки своего дома - лучше нанять для строительства профессионалов (правда, их сложно найти). Откуда Яковлев может знать, какая пористость именно в Вашей куче песка? Какой Вы будете цемент применять - М300, М400, М500?
    Для пористости 45% и цемента М400 пропорции получаются такие:
    М300 - 2:3
    М200 - 1:2 (2:4)
    М100 - 2:5
    Лучше посчитать. Тем более те, кто ранее не сталкивался с замесом именно пескобетона, будут неприятно удивлены большим расходом цемента. По сравнению с бетоном на основе щебня.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При сращивании арматуры перехлест должен составлять 60 диаметров. Поэтому короткими кусками невыгодно...
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    как то все на глазок...Да и щебень редко чистый бывает, его мыть надо, поэтому последовательность: вода- мыло-щебень-цемент-песок
  14. Denver2000
    Denver2000
    Denver2000
    Привет. А какая разница в песке при приготовлении раствора?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
