1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Вот про этот отсев я говорю
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    по фото определить конечно сложно, но как я вижу это гранитный отсев.
    Если это так, то ничего страшного быть не должно для состава бетона, если только с цементом и химической добавкой все сделали правильно.
    Я для себя делаю бетонную смесь вообще без карьерного песка, и без "чистого" щебня только на отсеве. При примерном соотношении инертных к цементу получается очень хорошая смесь.
    Если у вас марка из такого получилась низкая - вероятнее всего низкокачественный цемент и его пропорция в составе и возможно что то не то с химдобавкой.
  3. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    понятно тогда. Благодарю за ответы
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, дайте просвещение. Делаю монолитный бетонный септик на поверхности (высокий УГВ). Вопрос: чтобы не поливать бетон водой, могу ли я на второй день сделать разопалубку снаружи и обмазать стенки обмазочной гидроизоляцией, тем самым "запечатав" воду (как это делают эмульсией при укладке бетона профессионалы)? Или пары воды будут "вздувать" эту гидроизоляцию и прока в ней не будет?
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @2001photo, и прока в ней не будет!
    Зачем так рано разбирать опалубку, подождите 2-3дня и обмотайте пленкой.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На влажную поверхность вы ничего не нанесете.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Терпение и старание - залог успеха.
    Через неделю тело наберёт прочность, внешняя просохнет и все нанесется м получится как надо
  8. OlegT
    OlegT
    OlegT
    А как же цементная обмазочная гидроизоляция?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не, ну конечно. Еще можно Бустилатом.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это-ж не дешевый гидрофоб, типа битума, а водорастворимый высокомарочный цемент.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @antonpavlov,.
    Здравствуйте Антон.
    Просьба пояснить, какой состав раствора нужен для самостоятельного изготовления тротуарной плитки. В моем понимании это цемент с песком. Какой марки бетон нужен для заливки при помощи садовой формы? В состав будущего раствора надо добавить пластификатор, жидкое стекло или что то еще? И какое количество песка и цемента нужно для замеса в бетономешалке 180 литров?
    Еще важный вопрос, это подготовка основания перед заливкой дорожки: это выемка плодородного слоя, далее геотекстиль (садовый или строительный), а что далее? Песок или мелкий или крупный щебень? Форму для дорожки удобнее выставлять на песок, между песком (щебнем) пленку прокладывать надо, или ставить форму сразу?
    Вот такой интересный вопрос получился!
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Termit.spb, вопрос конечно интересный! Только вопросов много!
    И не каждый даст свою конкретную рецептуру, а даже если и, то этот состав раствора может не подойти под ваши: песок-отсев-вода ...
    Ответы есть в других темах.
    Подождем ответа Антона.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ожидание может быть долгим. Он с 1.05. 2019 не появлялся на форуме.
    Видимо чем то важным занят.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Попробуйте зайти с "другой стороны".
    Вот ссылка на тему:https://www.forumhouse.ru/threads/14458/
    Эта тема называется "Форма для дорожек". В ней есть ответы на все Ваши вопросы, но нужно "рыться". Удачи. :hello:
  15. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Два дня лил ленту, всего ничего 2,35 куба. Сыпучка кроме цемента была в 20 ти метрах от мешалки выше с 8-ю ступеньками. на все ушло 23 часа. Лил в одно лицо. Народ, врагу не пожелаю) Копите деньги на миксер, все это ересь. Да, остался у меня песок, щебня немного, они хитрожопые все влажным привозят, и не уследишь ведь сколько в реалии грузят, так что экономии почтии никакой. Убитое напрочь время только!)
