1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Давай не будем, а читаем внимательно.
    Выше! Без флуда и поучений.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Выше было обсуждение бетономешалки миксера, что нужно ящик колотить, затем сливать с машины в него и потом растаскивать оперативно кучей рабочих. Миксер прекрасно и постоять может за дополнительные 500руб час. И спокойно без лишней суеты крутить грушу выдавая по чуть-чуть, так чтобы в несколько рук тачками увезти можно было не напрягась. Это лучший вариант чем оплачивать дополнительных рабочих, колотить ящик который бетон и прорвать может, у меня был опыт с ящиком и 4 кубами :) Бетон как вода течет и легко гвозди 150 вырывает.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    про жидкое стекло зря, его применяют для составов где требуются повышенные гидроизоляционные свойства. специально интересовался по подбору у технолога для человека которому нужно было сделать самомесом сухой подвал.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы пытаетесь экономить на тех вещах которые делают один раз и надолго. С какой целью, чтобы позже все переделывать? Не фейри ищите, а жабу душите.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nazaret, вы вникли в вопрос 'карбоксилаты' ? Есть где купить? А зачем пва добавляют, а жидкое стекло зачем, а пластификаторы для чего, а хлористый добавляют не в курсе.
    И даже пусть в жабе дело.
    Вопрос был, есть кто сейчас замесы делает? Я тока через неделю начну. И тогда попробую но боюсь в магазине закончится. Купил пару литров для пробы.
    На одном из форумов ответ
    Правильно это называется "бетоны, модифицированные карбосилатами). Они используются при изготовлении высокоармированного бетона, а так же при доставке бетона на дальние расстояния. В качестве добавки используют и обычный С-3, но лучше японские Chupol HP-11 или Mighty ES-21. Если их не найдете, то берите добавку от BASF (их не проблема найти) под названием BV-10.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я в этом году сделал заливку с добавкой "поликватерниум 7" - посмотрим: как оно зиму переживет...
    Гвозди в опалубке/ящике должны работать на срез и только на срез...
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Когда у вас 4 куба в маленькой опалубке, бетон легко и просто сметает брусья 100х150 и гвозди только так вырывает. Я для себя этот этап прошел и лучше простой машине оплачу, чем так страдать и отпускать машину сразу.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я так понял что вы всего лишь теоретизируете. Ну что ж, мешать не буду.)
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Совершенно верно! Эксперемент, как и было предложено. Есть разница иль нет от него.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Есть масса видео на Ютюбе, по поиску "Фери в бетоне", там есть и лабораторные исследования эксперимента с "говнобетоном". Зачем на себе экспериментировать...
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Фери ни какого отношения не имеет. В составе фери его нет
    К примеру- хлористый можно купить и добавить в замес порошковый, гранулы, а можно и в больнице медицинский взять. Результат тот же самый.
    Можно С3 и аналоги порошок, а можно жидкость разбодяженную другими за деньги.
    Суть в другом 'карбоксилаты', нужен химик технолог- бетоновед, эксперимент на замес. И ни как не для строительства чего либо в данный момент!
    П. С я пользуюсь С3 порошок сухой в мешках.
    Привезут цемент, опробую смесь, залью один столбик-кубик, испытаю сам.
    Чтоб больше не читать советы по "говнобетону" с фери.
    Я в курсе фери :victory:
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Холодно стало, заливать лучше когда 15-20 тепла :super:
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    значит я не до конца понял суть вопроса.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А зачем эти эксперименты вообще? Нормальный пластификатор вполне доступен по цене.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Окончательная бумажка о пластификаторах.
    Добавки по пластифицирующему эффекту разделяют на 4 группы. 1ая группа это суперпластификаторы, они повышают подвижность бетонных смесей от П1 до П5 (от 2-4 см до 21-25 см) без снижения прочности бетона. 4-ая группа это слабопластифицирующие, они увеличивают подвижность бетонной смеси от П1 до П2 (до 5-9 см) без снижения прочности бетона.
    Т. е. по критерию достигаемого эффекта при наличии безусловных требований к высокой подвижности раствора предпочитать приходится первую группу.
    Химическая природа пластификаторов относящихся к одной и той же группе по эффективности, как Вы это отметили в своём вопросе, может быть разной. От именно лаурилсульфатов стараются отказываться во всём спектре их применений хотя он очень широк по причине того что они вызывают проблемы с кожей в пользу лауретсульфатов.
    У нас в РФ лаурил/лауретсульфатов производят очень много.
    На рекламные заклинания типа "супер-" и "гипер-" я рекомендую не обращать внимания, нужно лишь узнать у производителя к какой группе по эффективности относится тот или иной товар и какие числа описывают его свойства.
    С точки зрения длительной прочности изделия из бетона/железобетона важно чтобы стальная арматура в нём не корродировала. Поэтому чем меньше в составе компонентов бетона например хлора тем лучше для самого железобетона. Мало кто знает, но мост через Москву-реку у Воробьёвых гор пришлось делать заново не останавливая по нему автомобильное и жд-движение именно из-за коррозии арматуры после добавления противоморозной добавки, которую внесли в большом количестве чтобы успеть сдать объект к очередному коммунистическому празднику.
    Пластификаторы для бетона это поверхностно-активные вещества - ПАВы, т. е. детергенты т. е. мыла. С термином "жидкое мыло" будьте осторожны, сначала так называли калийную соль насыщенных жирных кислот как антитезу твёрдого мыла - натриевой соли тех же кислот.
    Если посмотреть длинный список веществ, которые допустимо использовать в качестве пластификаторов для бетона то среди них можно увидеть откровенные отходы производства, например барду.
    Плюйте на рекламщиков и продавцов, а все вопросы задавайте производителю благо инет позволяет делать это просто и без затрат и никогда не слушайте качественные оценки "лучше-хуже", они как правило очень субъективны и очень редко обоснованы.
