1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Читайте внимательно выше, а так же и уже ниже вашего цитируемого сообщения!
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вопрос "Зачем?" остается.)
    Ну вот хотят люди узнать одни они во Вселенной или нет. Ну вот узнали, допустим. И что? Что изменится? А ничего, просто потрындят некоторое время и дальше займут свои умы очередной ерундой.)
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Узнали, и полетят знакомится. Потрындеть конечно, даже если не узнали и не поняли. Занять ум надо же чем то.
    "Зачем" и вопрос длинный, ответ не объяснить в посте. :um:
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вона как все сложно оказывается. Ну, это у русского мужика запросто, на ровном создать кучу вопросов.)
  5. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Всем привет! Имеется мытый кварцевый песок, зерна размером 0,16- 0,315 мм- 99,3%, основной размер 0,205- 0,310 (85%). Средний размер зерна- 0,26 мм.
    Нужно залить стяжку на теплый пол М300(?) толщиной 7 см. Вопрос- можно использовать этот песок + цемент или обязательно добавить еще наполнитель типа щебень, клинец и т. п?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Стяжку, особенно толщиной 7 см М300 нет ни какого смысла делать.
    М100 более чем достаточно. Наполнитель имеет смысл добавлять только из экономических соображений, если он у вас получится сильно дешевле чем цемент...
  7. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Больше волнует не экономика, а то, что песок очень мелкий. В этом плане можно его использовать без щебня в данном случае?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Без щебня просто будет дороже. С щебнем дешевле. М300 это слишком.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну мож он потом шлифовать полировать собрался М300 самое то. А так для обычной стяжки перерасход конечно.
  10. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    М300 это гранды- производители труб и т. д. для теплых полов указывают в своих инструкциях по монтажу.
    А так можно? Мне в цокольный этаж как раз бы такое покрытие подошло. Хотя если просто песок с цементом, поверхность не очень красивая будет. Примеры реализации не подскажете?
    Давно когда-то делали такие полы в пром. масштабах с мраморной крошкой, потом шлифовали. Правда, мы делили стеклянными полосами на небольшие площади. Получалось довольно красиво.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Такой песок на стяжку пола использовать нельзя. Прочность стяжки будет слишком низкой.
    Для стяжки пола требуется песок с размером зерна 1,5-2,5 мм.
    Ваш песок хорошо использовать в финишном слое штукатурки.
  12. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Слишком категорично, по- моему. Именно этот песок берут у нас вагонами именно на бетон, делают из него плитку, памятники, кольца, еврозаборы, на промстройке что-то крупное заливают и т. д. Отзывы отличные, иначе я бы его не купил. Но это все бетон, а мне хотелось бы пескобетон. Такого опыта нет, поэтому и спрашиваю.
    А почему может быть малая прочность? Ладно сказали бы много цемента пойдет, это одно дело. А так непонятно
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Категорично потому, что ответ может быть или "да" или "нет". Без полутонов.
    Хотя можно чуть-чуть увеличить прочность стяжки, добавив в смесь фибры, но "игра не стоит свеч".
    Малый размер зерен не обеспечивает надежного сцепления между отдельными частицами наполнителя в цементной смеси, и в результате, прочность слоя будет довольно низкой.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для получения прочной стяжки использовать Ваш мелкий песок можно... если взять его, скажем 50%, затем к нему добавить 30% песка 1,5-2,0мм и 20 % песка 2,5-3,5 мм. (цифры очень приблизительные). Стяжка будет прочной.
    Нельзя взять цемент и смешать его со 100% Вашего песка. Такой пескобетон будет непрочным.
    П. С. Те, кто использует Ваш песок так и делают. К Вашему песку добавляют более крупные фракции: крупный песок, отсев щебня, щебень, тем самым повышая степень сцепления частиц заполнителя между собой, и таким образом, повышая прочность смеси.
  15. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    @NOnono_13, боюсь, что Вы ошибаетесь. Прочность бетона- это прочность самого слабого звена- цементного камня. Если мы замешаем цемент с водой, то УЖЕ получим необходимую прочность. Иначе это все вообще никакого смысла не имеет. По крайней мере, так утверждает @antonpavlov в начале этой ветки (пост #8). Остальные наполнители НЕЗНАЧИТЕЛЬНО повышают эту самую прочность. И так же незначительно они ее понижают фактом своего отсутствия. В начале следующего поста он пишет о том, что если нет крупного песка для бетона- берем мелкий.
    Просто у нас уже закончился сезон развоза желающим щебня, клинца и т. д, я поздно проснулся. Частники с самосвалами закупают вагонами и продают. Следующий завоз в апреле:). Так что по-любому надо что-то думать. Мне говорили, что такой песок можно месить с хорошим цементом М500 вплоть до 1:6. Что из этого получится- проверю. Договорился с лабораторией, что можно наделать
    цилиндров и испытать у них. Но это дело небыстрое.
