1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если я ошибаюсь, значит Вы знаете больше других. Если знаете больше других, то должны не задавать вопросы, а отвечать, как делаю это я - "незнайка".;)
    Прочитайте эту фразу несколько раз. А потом подумайте в чем различие смеси Антона и смеси, которую хотите получить Вы.
  2. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    @NOnono_13, нет, я думаю, что это @antonpavlov знает побольше нас с вами. И самое главное- это стыкуется со здравым смыслом. Замешиваем цемент с водой и получаем необходимую прочность. Всё. Хоть смесь Антона, хоть смесь Васи Пупкина- по барабану. Дальше мешаем туда то, что считаем нужным, но это уже совсем другая песня. Какой смысл в высокой прочности щебня или песка, если его
    кусочки связаны друг с другом цементным камнем?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и чудненько. Вы всё досконально знаете. Непонятно зачем задавали вопрос:
  4. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    В том-то и дело, что не знаю. Почему предпочтение отдается именно крупному песку? Наверное, занимает больший объем в смеси.
    Вот это как-то не впечатлило, хотелось бы услышать и другие мнения.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что-то новенькое. Неужто ведро крупного песка будет по объёму больше, чем ведро мелкого? ;)
  6. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    @NOnono_13, понятно, что все для Вас будет новеньким. Я хотя бы прочитал эту ветку сначала, в отличие от Вас. Лень искать пост о пустотности песка. Может, все- таки сами постараетесь?
    Может быть больше, может быть меньше. Я не знаю, поэтому и задаю здесь вопросы. Я чайник и мне не стыдно, что я чего-то не знаю. Разберусь и скажу- да, ребята, я был не прав. А вот Вы никогда не признаете, что писали здесь полную ахинею.
    Давайте прекращать. Мне все равно, кто что обо мне подумает. А вы считаете, что теряете здесь какой-то мнимый авторитет, поэтому будете все больше влазить туда, куда не надо.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я, для таких, как Вы написал подобную ветку:https://www.forumhouse.ru/threads/341783/
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    наилучший способ разрешения спора.
    По поводу .. небыстрое - кубик лили с каждым замесом и отправляли вместе с изделием в пропарочную камеру (в сов время) или хотя бы накрывали брезентом и засовывали под брезент шланг с паром.
    Уже утром! кубик отправляли в лабораторию и на основании её заключения присваивали сортность изделию. А изделие вынимали из формы и отправляли на склад.
    Т. е. при высоких температурах бетон приобретал тех прочность через 12 часов.
    По поводу фракции песка ... 3-3.5 сеяный, мытый - для М300 и выше. Нет такого - производство просто останавливали.
  9. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Замечательно. А нельзя ли хотя бы пару слов о физике процесса- почему так?
  10. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    https://izron.ru/articles/tekhnicheskie-nauki-v-mire-ot-teorii-k-praktike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-na/sektsiya-10-stroitelstvo-i-arkhitektura-spetsialnost-05-23-00/vliyanie-krupnosti-peska-na-prochnost-rastvora/
    Ну вот что-то такое по сабжу. У моего песка модуль крупности 0,4 где-то. После прочтения я, как чайник, сделал вывод, что там требуется больше воды и больше цемента, надо думать. Как я сразу и подозревал. Ну уж стяжку-то наверное можно соорудить по крайней мере. Или нет?
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Agat22, я тоже чайник, но выскажу соображения. растворы с большим количеством цемента плохи тем что у них большая усадка и вероятность трещин. я бы в ваш песок добавила мелкую щебенку все таки, мм 5-8. и пробные замесы конечно. даже без лаборатории вы увидите, есть ли усадка, трещины, твердеет ли на утро раствор.
    спасибо за ссылку. мы сами бетон льем всегда со своим песком из-под земли, крупностью около 1 мм. везде умники пишут песок должен быть чуть ли не 5 мм. думала что наш слишком мелкий, а вот по таблице поняла что хороший.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    фракция - расчетная и подтверждаемая лабораторией величина для конкретной марки бетона.
    Оч большую роль играет - вибратор. Под действием вибрации уплотнение происходит не только из за выгонка воздуха, но и в следствии разворота составных элементов смеси бетона (песок, щебень) для мах плотного прилегания друг к другу. Что предотвращает просадки при становлении бетона.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мелкий песок лишь увеличивает расход цемента. На прочность влияют другие факторы, в/ц отношение, марка цемента, прочность песка. Железнят поверхности чистым цементом, очень прочно получается.
    Разные фракции подбирают именно с целью уменьшения расхода цемента, потому что полости будут заполнены цементной жижей.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я не могу поверить, что где-то песок-щебень-цемент продают только летом. У нас в любое время года и в любом количестве. Все-таки напрягитесь, сделайте по рекомендациям производителей теплого пола, они плохого точно не посоветуют. Не выдумывайте велосипед, возможно он окажется непригодным для езды. Переделывать будет ОЧЕНЬ дорого.
  15. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Правду сказать, я не совсем понял приведенную мной статью. Они добавляли воду судя по всему для повышения пластичности смеси. Как я понял, цемент не добавляли, тогда прочность не менялась бы. Хотя, правду сказать, она и так не особо сильно менялась:). С моим модулем крупности 0,4 вполне достижима за 28 дней цифра 300 на графике.
    Так по нынешним понятиям нужно просто добавить хороший пластификатор, даже цемент не нужно добавлять. В итоге, наверное, нужно сделать вывод- чем мельче песок, тем больше процент пластификатора. Так или нет? Короче, надо месить и смотреть.
    Что касается доступности насыпных- живу в деревне, у нас так. Конечно, в области всего полно круглый год, но очень далеко. Антон же написал- если крупный песок далеко, берите мелкий, не вопрос.
