1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-svoystv-melkih-zapolniteley-na-kachestvo-betona
    В основном пишут, что именно пыль вызывает перерасход цемента. В моем песке пыли нет и он еще чем-то там обогащенный. Так что делаю вывод, что не все так страшно. Надо найти время и поэкпериментировать.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не мучайте свой мозг.
    Наберите в поисковике фразу: Характеристики песка для изготовления стяжки для пола. Вывалится десяток статей. Прочтите их внимательно, и дело с концом.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Agat22, у мелкого песка больше площадь поверхности чем у крупного при том же объеме, поэтому для его склеивания нужно больше цемента
    где-то встречала тут как проверяют прочность бетона гвоздем, не помню уже где
  4. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Набрал. Ничего толкового не вывалилось, общие слова. В одной даже рекомендуют 2,5 части воды на 1 часть цемента. В чуть более толковых пишут, что мелкий песок бракуют из-за пыли, а это не мой случай. У нас люди берут именно этот песок вагонами. Наверное, могли бы и покрупнее найти при необходимости. У них своя лаборатория. Вот только рецепт не рассказывают, хоть убей:).
    "...Искусственный. Раствор для заливки полов часто делают из кварцевого песка. Материал получается совершенно чистым и обладает высокой прочностью, что позволяет значительно увеличить качество половой стяжки. Получают его за счет дробления кварцевых пород. В строительной сфере искусственный песок пользуется большим спросом."
    Источник: https://1nerudnyi.ru/pesok-dlya-styazhki-01/
    Вот это правильно, не могу не согласиться. А насчет размеров в принципе уже выяснили.
    В общем, теоретические основы сформировались, надо реализовывать.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Продают-то круглый год, но в России есть сезонные проблемы с дорогами...
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет!
    В начале теме приведена метода...вопрос такой - если нет сухого песка, а надо бетонировать, как определить долю этого песка?...на + - идти?...
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сходил в источник по Вашей ссылке:https://1nerudnyi.ru/pesok-dlya-styazhki-01/
    Почитал, внимательно. Возник к Вам вопрос, а почему Вы вот это не выложили:
    "Песок с мелкой фракцией.
    Материал состоит из зерен, диаметр которых не превышает 1,5 миллиметров. Для стяжки полов такой песок практически не применяется. Это объясняется тем, что мелкие частицы не способны обеспечить необходимую прочность и надежность сцепления в цементном растворе. При этом стяжка получится не достаточно крепкая. Также при использовании мелкозернистого песка требуется много цемента. В редких случаях данный материал задействуют для стяжки на не ответственных площадях.".
  8. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Что выкладывать, зачем? Я же ясно написал заранее именно по поводу приведенной Вами цитаты:
    Нетрудно было догадаться, что Вы что-то подобное напишете:). Все, вопрос закрыт.
  9. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Высушите какой-то объем песка и взвесьте, потом такой же объем влажного. Узнаете, сколько воды.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вода ... бетон при выгрузки (имею ввиду производство) имеет консистенцию крутой каши. Т. е. ни каких видимых подтеков воды. Остальное - дело вибратора.
    Такой бетон достаточно трудно создать, нужно соответствующее оборудование. Поэтому современные производства идут на любые ухищрения для облегчения этого процесса (создать).
    Один из сильных способов повышения порочности раствора (не бетона, хотя не возбраняется) для малообъемных работ - добавление в раствор длинных волокон (добавка). Особенно актуально при создании фигурных элементов фасада и там где требуется высокая прочность не за счет большого объема (сечения).
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    У кого как определяется консистенция крутой каши? :nono: Это каша П2 или каша П4?
    Я в обычной груше П4 запросто, вроде тоже каша. А П2 это уже легче в корыте замутить с водичкой, предварительно через грушу всеми компонентами.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Agat22, 1 к 6 это уже эконом совсем, под М50-М100, и без разницы какой песок.
    Вам же для стяжки, делайте 'полусухую-полумокрую') (наполовину налито или не долито).
    1 к 3-4 важно чтоб... Замес правильный был. Модуль песка думаю здесь роли не сыграет столь. Для бетона да, мелко очень.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не заморачивайтесь по этому поводу вообще, т. е. абсолютно. Возьмите андроидную програмку "Бетон.Рассчет пропорций", и посчитайте все что нужно. Она выдает данные с небольшим запасом по количеству цементной жижи, для удобства самомеса. Прочность бетона соответствует заявленной.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...Вообщем первый замес не то что комом, а хз, как это назвать:aga:, благо это для заборного столба.
    По калькулятору всё приготовил. У бетономеса тоже первый в жизни запуск был. Взял его ещё весной, ветки этой не прочел, взял 120 л, о чем и пожалел...Энергомаш с гордой надписью "сделано в России" и с 60 литров раствора на выходе (вопрос-какого?)...Успешно засыпал весь цемент со щебнем и водой, получилось уже больше 45 литров, хотя в калькуляторе написано про дозу в 40 литров (я в попыхах этого не заметил), а ещё впереди 24 литра песка...короче на 16 литрах песка оно встало, нормально перемешав лишь первое ведро песка...как оказалось - привод разобрался:aga::aga:. В итоге мой бетон не дополучил 8 литров песка, благо цемента я насыпал около 10 литров вместо 8...Заливал уже, выковыривая все руками...
    Братцы, будет ли столб стоять?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    И вопрос второй...я чего-то ге догоняю:
    В проге пишут так: вверху перед данными "бетон 7,5; объем смеси 40 л..." и такой состав: цемент-8 л, вода-4,1 щебен-31,3 и песок-24л.
    Но это ведь уже за 60...
    Или оно смешается и получится 40 ?...хм...
