1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, у нас объем бетона выходит на 25% больше щебенки. в ведрах: 4 щебенки, 2 песка, 1 цемента = в сумме 5 ведер после смешивания
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Kvaky, честно - не понял...у меня щебня 2 ведра и 7 л (по калькулятору), песка 2 и цемента 8 литров...
    Песка в итоге не досыпал 8 литров, а цемента наоборот добавил +2 (ему уже пол года или больше)
    @ВасЮлия, ничего с двигателем не произошло. Это крышка вентилятора или колпак какой-то сзади.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, при смешивании песок заполняет пустоты в щебенке, а цемент пустоты в песке, поэтому нельзя так просто складывать объемы. объем бетона получается немногим больше объема использованной щебенки и это нормально.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да, типа матрешки.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Пустотность в щебне, песке, вода девается кудато).
    Столб стоять будет, если вибрировали эту густую смесь.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не вибрировал, просто потыкал уголком...тыкалось хорошо)...
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добрый день, прошу совета необходимо залить стяжку по трубам ВТП толщиной в 100мм с использованием готовой фасованной сухой смеси пескобетон М300, кроме пескобетона есть ПЩС.
    Хотелось бы получить готовый бетон для стяжки той же марки М300.
    .Собственно вопрос -стоит ли (лучше ли) добавить в пескобетон ПЩС или щебень, или заместить только на пескобетоне (ПЩС)? Для данного исходного материала (пескобетон М300) какие конкретно пропорции, добавки порекомендуете?
    Исходные ключевые требования:
    -максимальная телпопроводность
    -состав и прочность бетона должены быть оптимальныим для отсутствия усадочных трещин и прочих неприятностей
    Заранее благодарю за конкретный и, желательно, развернутый ответ, нужно заливаться. .PS Чтобы не было вопросов а почему пескобетон а не готовый бетон (миксер, бетононасос и тп), машина отдельно с песком, отдельно цемент и тп-,отвечу потому, что -10/-20, не подъехать любому большегрузу, миксеру сейчас нерально, мешать могу только в доме, готов переплатить и экономия времени важнее, и много других причин, включая две межпозвоночные грыжи)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    вот тут не понял. по мерзлой земле хоть миксер, хоть камаз-сорокатонник куда угодно проедут, лишь бы не гололед.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    ко мне не проедут точно
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем на стяжку М300? Перекрытия таким заливают.) У большей марки больше усадка, это по поводу трещин. Теплопроводность у бетона одна, марка ее не повысит.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    М300 вам незачем в стяжку.
    100 за глаза и за уши.
    Особо мудрствовать смысла нет, мешаете цемент-песок приблизительно 1:3, незабудьте про водоцементное отношение, в этой теме в самом начале всё подробно расписано.
    желательно пластификатор, ибо смесь будет густая.
    Заливать по комнете за раз.
    Обязательно греть минимум до +5.
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добавления щебня повысит теплопроводность? если да в какой пропорции посоветуете добавить щебень в ЦПС?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    почитайте лучше вот это: https://www.forumhouse.ru/threads/257213/
    п. с. А вас не смущает масса стяжки 200-250 кг на квадратный метр? она у вас по грунту?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @DruGище, добавление щебня повысит экономию материала, но не теплопроводность. Так же, если добавлять по указанным в теме и в гугле соотношениям, на марку бетона оно особо не влияет. Но толщина 100мм это явный перебор.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему не М25?
