1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    чтобы не было усадочных трещин - пластификатор, вода по норме, добавление нитрата кальция процента 1,5 к массе цемента.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Повысит и теплопроводность и прочность, но вы этого не заметите.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А у полусухой стяжки сколько будет "М"?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В том то и дело, что результат может быть непредсказуемым, никто не даст гарантии, какая прочность будет в результате. Бывали отзывы, что при вскрытии такой стяжки, верхний слой, затертый вертолетом, толщиной 10-15 мм, был "нормальной" прочности, а все что ниже, было пористым как губка.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Почему перебор? Это в нормах ВТП
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    по утеплителю ЭППС 100мм ,который лежит на черновой стяжке из 100мм керамзитобетона, который в свою очередь на утрамбованном песке.
    Тему по стяжке ВТП я читал почти полностью и рекомендации производителей в том числе... на самом деле ввел в заблеждение-стяжка от низа труб ВТП 80мм ,на трубами 60мм..100мм это уже вместе с керамогранитом)
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Как этого избежать?
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Чтобы число М было нормальным, и пористость мала,- следовательно теплопроводность выше - не забудьте использовать виброрейку или чем там будете уплотнять.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Применение готового, заводского бетона М300. В вашем случае, заливать мокрую стяжку, с использованием пластификаторов и уплотнением виброрейкой. Но, это идеальный вариант, не всегда выполнимый.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    уплотнять буду пластичностью готового бетона и ручным вибрированием с помощью правила :). не вижу смысла покупать и брать в аренду даже миниатюрный вибратор, его диаметр составляет половину толщины стяжки) ..имхо
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    я с Вами целиком согласен по заводскому бетону, но к, сожалению, или ждать весны или мешать самому...виброрейка не снесет мои маяки?
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    не путайте глубинный вибр. и виброрейку.
    с пустотами у вас эффективность т. п. будет меньше
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    посоветуйте конкретные модели, у меня есть проходы в 1,5 метра максимум
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Смотря какие маяки.
    Виброрейку можно сделать из самого маленького промышленного вибратора и подходящей по размеру железяки, я использовал сотый швеллер, но тяжелый получился.
    Можно сколхозить из любого двигателя на 1500 оборотов мощностью полкиловатта, присобачив к нему эксцентрик.
    На ваш дом ресурса хватит.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Какое отношение имеет качество работ к марке бетона.
