1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @DruGище, добавите инертные -щебень-пгс и тд придется и цемента добавлять. Теплопроводность, а так же теплоемкость повысится, на сколько -не знаю.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, хоть замес делает машина, но, ингредиенты в эту установку закидывает рабочий. Больше цемента, выше прочность, меньше цемента, ниже прочность. На хоботе, тоже стоит рабочий, насыпал чуть больше, больше уплотнили, получится выше прочность, решили сьэкономить, чуть меньше насыпали смеси, слегка прошлись вертолетом, вот и получили песок вместо стяжки.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    вот в этом основной вопрос -"на сколько", опредяющий целесообразность использования инертных материалов. для стяжки ВТП. помимо прочности
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпилька d6.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    не вижу по фото-гайки снизу и сверху?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И сверху и снизу. Профиль жёстко зажат гайками, при заливке ходим по нему.
    П. С. Но это уже вопросы другой темы.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне кажется это заблуждение, что от количества цемента в смеси зависит прочность.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно и заблуждение. Можно попробовать, сделать замес 1:3 и 1:10, для контраста. Залить кубики, дать набрать прочность и отвезти под пресс. Практика даст точный ответ. ;)
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Еще раз вопрос.
    Какое это всё имеет отношение к марке бетона.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаете, количество цемента не влияет на марочную прочность бетона?
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В данном случаи практика даст только факт марки бетона.
    Эксперименты можно делать, но есть уже сводные таблицы пропорций.
    Это не прямая зависимость. Скорее обратная, если все остальные составляющие остаются в начальных пропорциях.
    Из разных марок цемента и разных пропорций добавок можно получить и одинаковую марку бетона и разные.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Господи. Ну наговорили человеку. Уже виброрейку побежал покупать.)
    Булава дешевого вибратора 35мм. утонет и отвибрирует на пять, дальше останется загладить. На вибратор можно поставить регулятор от дрели или перфоратора, еще удобней будет, брызг меньше. Если хочется щебня, то лучше 5-10, легче работать при такой толщине. Бетон намесить М200, пропорций в сети валом и залить по маякам.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нет, это не заблуждение.
