1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не на погонный метр, а на квадратный.
    Бетон давит 3000кг на 1метр квадратный, но у Вас 0,2метра квадратных, следовательно 3000*0,2=600кг.;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Соотношение ц п щ по весу 1:2:4 является самым распространенным.
    Обязательно добавки пластификаторы, гидрофобные (желательно-обязательно) и вибрирование вибратором. Обязательно!
    Воды поменьше. Но и не сухо. И укрывать пленкой после заливки.
    Вот и все правила. Но опыт нужен)
    Он со временем обязательно приходит)
  3. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    @antonpavlov, обязательно ли использовать для бетонирования отмостки щебень? можно ли обойтись без него? Объем работ очень маленький.
    Но не понятно какое соотношение цемента и песка брать? или главное водоцементное соотношение соблюсти? может есть таблица соотношений без использования щебня?
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Можно. Прочность без щебня чуть пониже будет. Имхо.
    Высчитываете пористость песка и заполняете её цементным раствором (В/Ц отношение исходя из требуемой прочности).
  5. Anatoli300
    Anatoli300
    Anatoli300
    А как посоветуете делать стяжку на полу? В первом своем доме мне строители все делали, поэтому не обращал особо внимание. Залили в него электро-водяной теплый пол, теперь отапливаюсь без батарей.
    Во втором доме тоже хочу теплые полы делать, поэтому вопросом стяжки озаботился. Или достаточно смешать песок с цементом 2:1 и все?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Достаточно или нет - зависит от многих факторов. Насколько у Вас будет хорош утрамбован грунт под стяжкой. Будут ли на стяжку опираться перегородки? От этого выбирайте желаемую прочность бетона для стяжки - от М100 и выше.
    Использовать в качестве наполнителя только песок или ещё и щебень - вопрос скорее экономический. Если месить только с песком, потребуется гораздо больше цемента в расчёте на объём готового бетона. Может быть выгоднее месить с щебнем. А чтобы камни не торчали, нужно просто в процессе расчёта пропорций намеренно увеличить долю песка. процентов на 20. Ну и заглаживать, конечно.
    Ну и для расчёта пропорций нужно ещё знать влажность и пористость песка.
    Вот когда Вы сможете на эти подготовительные вопросы ответить, тогда можно будет сказать, достаточно ли 2:1 или нужно что-то другое.
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Антон, а песок? У нас есть только "тонкий" песок (правда я его мою). Как меняется кол-во цемента в зависимости от размера песчинки?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Чем выше пористость наполнителя, тем больше понадобится цемента. Можно предположить, что чем мельче песок, тем больше пористость. Но лично я замеров конкретных не проводил.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А на прочность размер песка известно как влияет?
    Есть например таблица зависимости прочности бетона от крупности песка, еще какая-то статистика по размеру печсинок или можно пренебречь?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже каждый студент, хотя бы раз побывавший "на картошке" в колхозе знает, что ведро мелкой картошки тяжелее, чем ведро крупной.
    А вот площадь поверхности (песчинок) соотносится наоборот...
    Или я неправильно понял, что такое "пористость"? ;)
    "По́ристость (устар. скважность[1]) — доля объёма пор в общем объёме пористого тела" (с)
    Песок - назвать телом никак не хочется ...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Предпочтителен речной песок - песчинки округлой формы, меньше усадка. В отличие от карьерного (овражного) песка...
    На прочность бетона основное влияние оказывает водоцементное соотношение. Естественно, при одном и том же качестве цемента. Но, чай, не спецбункер строите ;)
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Разумеется на прочность бетона влияет ВСЁ. У "круглого" речного песка площадь поверхности меньше. Но вопрос был про речной песок.
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Странно, а у меня в 10-и литровое ведро лезет 14 кг Серебряковцемента 500 Д20.
    Специально взвешивал перед предыдущими заливками. В проге насыпная плотность не меняется
    И у меня прога показывает: пропорции для М300 для густого цемента без гладкой поверхности: 20 литров цемента = 18,7кг. Нет ли тут казуса?!. И как быть, если гидродобавку Д5 я по весу цемента считаю. Может как-то по-другому насыпать надо с подвывертом чтоб и добавки меньше сыпать и цемента меньше?
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Получилось: 37% пористость песка и 47% щебня
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Роман II, похоже, в следующую версию приложения нужно будет добавить ползунок с насыпной плотностью цемента. Каждый по-разному насыпает.
    Из-за отсутствия в бетоне щебня прочность снижается, но настолько незначительно, что это перекрывается даже небольшими ошибками/неточностями во время замеса. Поэтому можете смело использовать пескобетон.
    Результаты замера пористости у меня вызывают сомнения... Вы, случаем, не трясёте вёдра?
