1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну да. Если вместо щебня пенопласта накрошить.)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что не нравится? Можно опилки или керамзит. Будет лёгкий бетон.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы совершенно правы.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Вопрос. Никак не могу решиться...может и правильно?...
    Надо столбики залить - фунд для каркасника...но вот опоздал, теперь то плюс, то минус. Если поймать неделю с плюсом, можно ли лить?...если вдруг случится минус ночью через неделю, то какой минус критичен? ниже -5 не упадет, более вероятно 2-3 градуса при плюсе днем. Или уже ждать весны?...
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Заливайте! И утеплите.
    Можно и с добавками, для под страховки.
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, насколько столбики из земли торчат? Если есть чем укрыть в случае мороза - заливайте.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    см на 30...
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, если минус будет только ночью - они и не замерзнут. на всякий случай можно кинуть что-то сверху, хоть пленку.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Оно вам надо? Найдите на этот период другое занятие, весной спокойно зальете.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тоже вариант :)]
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можно со шнуром ПНсв- 1,2 или 1,4 (сталь в оболочке) через таймер 220в на ночь и утеплить барахлом всяким. Но опять же электроэнергия и провод.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Хз...даже при -2 утром лёд, когда лужи...наверно придёццо погодить, это ж все-таки фунд...
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, у бетона большая теплоемкость и большая теплопроводность. Он от земли будет подогреваться постоянно, при небольшом минусе не замерзнет даже если ничем не укрывать. При схватывании он сам себя разогревает.
    Мы тоже столбики в декабре заливали. У нас наверное зимы похожие. Не помню были ли заморозки, наверное были, декабрь все таки, но со столбиками ничего не случилось.
    Если спешить есть смысл, я бы залила. Если все равно зимой на них никакой движухи не будет - то и не надо.
    Вот, 22 декабря рубероид лишний срезали.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Упс, да, я и забыл, что схватывает с выделением тепла...Спеху нет с одной стороны, с другой - цемент лежит на улице, хоть и завернут...
    Вцелом я понял...как пойдёт
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, зимой цементу меньше вреда от улицы, чем летом. Но его нужно не завернуть, а плотно запаковать в мешки, не пропускающие воздух, и хранить в сухости. У нас так остаток мешка зиму лежал плотно закрытый в мешке для мусора - был как новенький.
