1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    нитрат кальция и все дела 2% от массы цемента
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это уже не цемент, а так, барахло.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    не стоит так критично, на неответственнные конструкции вполне, увеличив количество
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    При правильном хранении! Примерно до 6месяцов можно, М500 станет М400, гдет в литературе читал.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А дальше - пойдёт в область отрицательных величин? :) Эти байки - про промышленное хранение: там никто не будет каждый мешок перепаковывать...
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А там в мешках и не хранят. ;)
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Нее, дальше идет в дробилку и продают на рынке под маркой 500 с "индивидуальной" упаковкой. Пройдитесь встретите, да и на форуме здесь встречал откровения.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Месяца 3-4, больше не стоит хранить цемент. будет просто порошок. сам испытывал годовалый цемент, хранящийся в полиэтилене. вообще не схватился нисколько.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Есть другой опыт и вполне себе положительный.
    Был свидетелем как завозится и хранится цемент в мешках в зиму у дилеров от производителя напрямую. Хранили на паллетах в стрейче под огромными тентами по 7 000 тонн на площадке, и нормально работал
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Свежий цемент и во время замеса отличить можно. Совсем другого качества. Более жирный что ли.) Бетон более пластичный, связанный. Пользоваться нужно свежим, впрок не брать.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    тем более что сейчас на него дефицита нет. стараюсь по 25 кг. брать - легче таскать\загружать.
    но я иногда "промазываю" на один - два мешка :faq:
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    "нормально работал" не значит, что он не потерял марку. в любом случае потерял.
    если какие-то действия выгодны продавцу - это не значит, что это выгодно конечному потребителю.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    ойда- хорошо работал.
    Замеры делали неоднократно - лабораторно - с завода приходил с завышением вместо 500, чтоб "необлажаться" доходящим до 600. а с навальным вообще чудеса бывали - получали "брак" с активностью до 800
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    кастрюля 120 л из нержавейки засыпаю то что не использовал М500, сверху стрейчевый полиэтилен заматываю не жалея. Летом вскрываю, комков и лежалостей нет, мешаю наверняка как 350-400 марка.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как вы объясните это сочетание? По моему коэффициент расширения должен быть большим.
