1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @OlegN, а что не так?...теплоемкость большая, теплопроводность...ну есть какая-то...коэф. расширения почти одинаков с железом...
    А по ходу имелось в виду то, что при гидратации, тепло выделяется :)
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вопрос. Почему автор этой темы ничего про ниткал не написал?...Более того, он написал, что только обогрев всех спасёт...?
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    а как монолитные дома зимой строят ? вы видели там обогрев ? я нет) просто есть химия, одобренная гостами. но вот если заказывать бетон, а не месить самому, думаете вам бесплатно их добавят ? если вообще возьмутся замесит такой бетон...вот и есть ответ на ваш вопрос
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не могу его здесь обнаружить... всё заполонено формиатом натрия...
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Ерунду не говорите.
    Видели, присутствовали, участвовали
    Противоморозная добавка (ПМД по другому) предназначена только для доставки и укладки в течении 2-х часов. Дальше только обогрев.
    В тело плиты или вертикальной конструкции укладывают алюминиевый провод 6 или 8 мм или змейкой или спиралью как трубы теплого пола. Далее через трансформатор подают низковольтный ток.
    Часто можно видеть в монолите остатки - срезы таких проводов, ну и пушки По сторонам меж этажку закрывают брезентом, тентами
    И да, наблюдали как мосты строят зимой? Там вообще без ПМД и без низковольтных проводов по технологии, так там сразу каркасы шатры строят под тенты и греют тело бетона не ниже + 10-+15.
    Доходило до того что на мост авиационный в Шереметьево на ВПП-3 технолог приезжала к нам на завод и замеряла температуру бетона тепловизором под акт в миксере на выходе после диспетчерской
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    имелось в виду то что остывает бетон не быстро, и тепло от земли принимает хорошо. то есть чтобы он промерз, должно сильно и надолго похолодать.
    + еще и тепло выделяется, но это уже другое, к теплопроводности и теплоемкости отношения не имеет.
    кстати, у нас строительство в стадии каркаса, а цоколь и перекрытие над ним бетонные. так вот, в первые заморозки, на втором этаже было все во льду, а спускаешься вниз на первый - и как будто в дом зашел, сразу тепло, хорошо, хотя стен нет! просто тепло шло от бетона. и долго. лужи на нем стали замерзать только когда несколько дней морозик постоял. Так он не в земле, перекрытие поднято от земли на метр где-то снаружи и на больше чем полтора внутри.
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    что именно вам нужно объяснить и причем тут коэффициент расширения?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет. Мне бы хотелось услышать почему при большой теплоёмкости и большой теплопроводности коэффициент расширения бетонных конструкций мал.
    Какой грунт самый промерзаемый из общеизвестных?
    Вы несколько в другую сторону копаете. Бетон на этапе становления испаряет воду. Для испарения требуется энергия. Чтобы правильно шёл процесс соединения частиц бетон греют. Иначе вода мёрзнет и лёд рвёт связи.
    Теплоёмкость бетона мала и сильно зависит от марки и теплопроводность мала, чем более пористый бетон, тем он более теплоёмкий. Теплопроводность зависит это ещё от температуры наружного воздуха как от насыщенности воздуха влагой.
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    ну так при строительстве мостов и прочего наверное сроки важны ? (туда наверняка особый бетон идет, с химией покруче, чем всякие лигносульфаты и пр..)
    а в ижс они по зиме зачем ? залился да жди до весны. ну конечно, если хочется побыстрее уложиться с бетонными работами- грей.
    тут вопрос другой - без противоморозных добавок ты пролетишь однозначно, прогревы не помогут, где нибудь с краев да прихватит, тем более если сильный мороз ударит
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    что у вас заполнено формиатом ?
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    в дорожных бетонах химдобавки конечно же особенные, но они направлены на прочность, не на защиту от отрицательных температур
    конечно в ИЖС лучше устойчивый "+",
    встречались и здесь плиты с обогревом, но там очень серьезный подход с обогревом был, с соответствующими затратами, каркас 15*15 строили и все очень тщательно закрывали.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Очевидно - читали невнимательно: про противоморозные добавки - точно было...
    В простонародье называется "тепляк". :)
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По сравнению с чем, мала?
    Всё наоборот.
    Теплопроводность не зависит ни от температуры, ни тем более, от влажности воздуха. Теплопроводность зависит только от материала по которому передвигается тепло.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ага, вода такая ПОРИСТАЯ, что аж теплоёмкость большая, и тяжелая теплоёмкость и плотность маленькая и вес удельный никакой.
    Вот же, напишут физику такую.
    А ещё бетон испаряет воду :um: ...
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот и я говорю, что если прыгать от прочности к плотности, а потом к теплоёмкости, то ничего никогда не разберёшь. Всё относительно. нужно брать условия полностью.
    Всё относительно. Теплоёмкость это способность воспринимать количество тепла в очень малую единицу времени. Вы можете мгновенно нагреть бетон? Любой бетон? Чем больше в бетоне воздуха, тем больше тепла он воспримет в ед. времени. другое дело как он его удержит в себе.
    Это вам к метеорологам. :aga: Они знают про теплоощущения.
    Если вы берёте монолит, то верно. Если в бетоне есть воздух, то он имеет разную теплопроводность в зависимости от влажности. Так теплопотери материалов считают.
