1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это что-то новое...я безусловно погуглю, но в контексте стройматериалов, то она выше дерева на много, если не на всегда :)]
    Я думал - наоборот:faq:
    Могу поспорить, что читал внимательно, а вот вы и сейчас как-то странно читаете - я пишу о том, что автор вцелом против добавок в мороз...
    @OlegN, Вы просто таблицу теплоемкости и теплопроводности дайте, и всем будет хорошо.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Мне каццо, что теплоёмкость - это всё же про "удерживать тепло"...(или холод летом)
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Без хорошего утепления, не удержать :aga: ни холод ни тепло. Накопить и отдать.
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, ради бога, не читайте Олега, у него в голове такая каша, что
    вот тут я с ним пожалуй соглашусь
    или тролль такой толстый
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Что-то мы уходим всё глубже в офтоп)
    Я просто хочу разобраццо - ниткал - это панацея или фуфло...
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    @OlegN, а я бы еще заставил бы в профильных форумах публиковать при регистрации школьный аттестат, чтобы знать, с кем беседуешь. :)
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А по существу есть, что сказать?
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    По существу? Вы мне?
    "Нет. Мне бы хотелось услышать почему при большой теплоёмкости и большой теплопроводности коэффициент расширения бетонных конструкций мал.
    Какой грунт самый промерзаемый из общеизвестных?
    Вы несколько в другую сторону копаете. Бетон на этапе становления испаряет воду. Для испарения требуется энергия. Чтобы правильно шёл процесс соединения частиц бетон греют. Иначе вода мёрзнет и лёд рвёт связи.
    Теплоёмкость бетона мала и сильно зависит от марки и теплопроводность мала, чем более пористый бетон, тем он более теплоёмкий. Теплопроводность зависит это ещё от температуры наружного воздуха как от насыщенности воздуха влагой."
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Теплоемкость - способность материала поглощать (накапливать) определённое кол-во теплоты на вес или объем:
    Есть удельная теплоёмкость, есть объёмная теплоемкость.
    У пористого и обычного бетона удельная теплоёмкость близка, (у пенобетона на 25% меньше) т. к. материал один и тот же.
    А вот объемная теплоемкость (теплоёмкость стены одинакового размера) из газобетона намного меньше, чем отлитой из обычной бетонной смеси.
    Так, к примеру, вода имеет примерно в 4 раза теплоёмкость выше, чем у бетона (удельная теплоёмкость).
    Но плотность бетона в 2.3 раза больше, чем у воды.
    Путём нехитрых вычислений получим, что кубометр бетона обладает всего в 2 раза меньшей теплоёмкостью, чем кубометр воды. Здесь речь идет об объемной теплоёмкости.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Nicknsk, я это все знаю. Может ошибаюсь - 8 класс советской школы давал достаточно знаний для понимания сути.
  11. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    Не, это 9-й. Но как видно, не все до него доходили, вот и читаем "петросяна"
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это не описка - запОЛОнено - это я про магазины краснодарского края :)
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    кальциевую селитру не продают ?)
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @andreysss, возможно есть...я прочитал про ниткал, но возник вопрос - не фуфло ли это?...пишут ведь все, что они самые крутые, но реклама уже превратилась во втиралово, хоцыца правды...а вот автор этой темы совсем не любитель противоморозных добавок, он свою т. з. изложил...
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    в чем фуфло ? что его применяют во всем мире ?
    хозяин барин- хочешь, применяй. не хочешь- не применяй. почитай госты по бетонным смесям и прочее
