1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    так же можно писать, допустим про с-3. не фуфло ли это ? может это всем кажется, что он пластифицирует, а на самом деле нет ? и далее в том же духе
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем дачнику самомесом бетонировать в октябре, декабре, январе, феврале, марте? Ничего хорошего не получится. Странный у вас спор на последних страницах этой темы. Чем плотнее бетон, чем больше у него марка, тем больше тепла он сможет запасать! Пористый бетон с воздуховолекающими добавками содержит больше воды. Вода вещь опасная и порвет на морозе любой бетон особенно заметно если его не армировать или армировать слабо, в условиях морозного пучения прекрасно работает фибра, она поможет сгладить возникающие напряжения.
    В любом случае бетонировать зимой смомесом - бред, качественного результата не будет, тупо расход материала и сил, время будет потрачено зря.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @fgh, зима же разная бывает. особенно в такой огромной стране, как Россия.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Kvaky, Условия у всех свои, но правила от этого не меняются, ниже плюс пяти лучше с бетоном не работать совсем, если работа выполняется своими руками и без дополнительной подготовки в виде специальных укрытий, греющих кабелей итд.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    вообще вещи не взаимосвязанные. зимой бетонировать можно и нужно. не в каменном веке живем.
    какая-то непонятная боязнь холода. :) ну конечно если руки кривые, лучше ничего не делать, а лежать на диване у батареи до лета.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Летом тоже нельзя! При температуре выше 22 не рекомендуют бетонировать, жарко.
    Нужно выбирать регион и время года.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @andreysss, сори, вы сами затеяли эту тему с ниткалом, я и слыхивать - не слыхивал про него. Отсюда вопрос - вы продавец или опыт есть? Если пользовались и всё у вас хорошо, почему не ответить - не фуфло, делал...? Иначе всё это фтопку...
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ну и удачи в бетонировании. :aga:
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    опыт есть.
    зачем мне это, своё время тратить, что-то пятьсот раз доказывать ? вам надо, ищите информацию, интернет есть у вас.
    я лил сваи зимой, делаю тротуарные плиты (в т. ч. в минус. темп.) - инфу нашел, испробовал, увидел что все работает- всё - доволен, счастлив, применяю постоянно. даже при летних замесах.(совместно с С-3)
    пробовал формиат в бутылях покупной - есть сомнения в заявленной концентрации, заявленную морозостойкость бетон еле выдержап (видно было поверхность подмерзала), истратил купленный запас формиата и перешел на нитрат, т. к. у него больше положительных свойств влияния на бетон, и концентрацию задаешь сам, тут уж от продаванов не зависишь. да и обходится намного дешевле формиата.
    вы чисто языками почесать интересуетесь или для дела, я так и не понял ? если для дела, так давно уже надо руки в ноги и бетонировать, а не лясы точить
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Не хочу Вас уличать в некомпетентности, но Вы путаете морозостойкость с каким другим свойством бетонной смеси при укладке в период отрицательных температур., как то кристаллизация водных связей бетонной смеси, или имеет место быть оговорка ?
    Морозостойкость бетона - это способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности. Применяется к бетону который набрал заявленную прочность.
    Методика определения описана в ГОСТ 10060-2012
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Dong1970, добавил бы, чтоб заливаемый бетон не был насыщен водой после-порами. Потому как прочность может соответствовать, а вот ...
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    пока тут отвлекаешься на написание очевидного, на автомате не то пишешь. естественно имеется в виду не морозостойкость а температура замерзания. сам же понял, зачем передергивать ?
    зачем к каждой буковке докапываться ? или вы с моих постов диплом пишете ? делом надо заниматься, а не грамматические ошибки разбирать
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    и в мыслях не было, по этому и поинтересовался - "не оговорка ли"? Тролинг - это не мое хобби, предпочитаю конструктивный разговор.
    Как бы это один из тех параметров бетона, который профессионал даже если его поднять ночью не перепутает ни с чем.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    И потом многие удивляются, что у них случилось с бетоном :) Зимнее бетонирование намного сложнее летнего.
    • esli-ostavit-material-bez-zaschity-to-posle-neskolkih-zim-on-budet-vyglyadet-primerno-tak.jpg
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    да потому что воды льют сверх всяких приличий (главное зло) и не вибрируют. мороз- дело вторичное.
    преимущества зимнего бетонирования- бетон почти невозможно пересушить
