1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А зачем?
    Зачем Вам на себе испытывать "тягучую жидкость с химическим запахом"?
    Купите любой гипер, от известного производителя, и посмотрите, как это работает " ПО НАСТОЯЩЕМУ".
    А то мы сейчас тут "нанюхаем". А Вам потом в этом строении внуков в гости принимать...
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ipsiv, я не в России, у нас на рынке другие материалы. В продаже то, что я описала. Производитель в наших узких кругах известный :aga:
    Если есть что сказать по делу - буду благодарна.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Kvaky, состав неизвестен, а название-фирма то наверняка, производитель?
    Когда С3 бадяжу запах тот ещё, сладко-ароматнопритерный).
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Nibrod, вам название производителя ни о чем не скажет, он местный.
    У нас еще есть (того же производителя) пластификатор для раствора - коричневый и вкусно пахнет, смесью коньяка и скипидара :|:
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Наконец осилил всю тему. Так и не понял, можно ли делать фундамент из пескобетона? Требуется залить ленту, около 4 кубов бетона, под хозблок. Чем, кроме перерасхода цемента, такой фундамент будет хуже? Просто покупать щебень на такой объем очень не выгодно получается, доставка в разы дороже самого щебня.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Dgar33, это надо в тему про фундаменты...их много.
    Но зачем ? - лента - это уже кап. строение будет, а это разрешение и налоги...
    Сарай - столбики, покрышки...
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вопрос по составу бетона. Можно без щебня или нет? У нас на любое строение надо разрешение и проект.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно. Но...нужно, чтобы песок был крупным, фракции не менее 1,2-1,5 мм (если крупнее, то лучше), абсолютно чистым: без примесей глины, пыли, ила, грязи, чернозёма и растительных остатков (в идеале хорошо промытым).
    Естественно, увеличится количество цемента. Требуется более тщательное и более длительное перемешивание в бетоносмесителе. Желательно добавить фибру.
    И, безусловно, требуется более тщательное уплотнение смеси при укладывании в опалубку. Опалубка должна быть без щелей. Снимать опалубку не ранее, чем через 12-14 дней после укладки пескобетона.
    П. С. Армирование такое же, как и при использовании обычного (со щебнем) бетона.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ничем.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Кварцевый крупный 'песок' и будет лучше. А если серьезно, под хозблок и бутовка-бутывый фундамент черезмерно. Смотря какие стены и этажность. То есть считайте нагрузки, можно и на столбиках из кирпича, но смотря какой грунт.
    Всё взаимно связано.
  11. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Есть пара нубских тупых вопросов:)
    1) Осталось 10 мешков пескобетона М300 Русеан. Лежат уже 9 месяцев при норме 6 месяцев. На выброс? Или можно купить пару мешков цемента М500 и замешать всё вместе?
    2) Нужно сделать стяжку в ванной. Толщина 10 см. Как облегчить стяжку? Керамзит класть не хочу. Может всплыть и сам по себе довольно хрупкий. Пенопласт 5 см на основание, затем 5 см пескобетона М300? Не знаю, как себя поведет пенопласт...
    3) Есть ли смысл заливать площадь под трубами канализации, ГВС, ХВС (стояки)? При протечке вода всё равно не сможет быстро опуститься вниз по стояку? Или сможет?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    1. Почему же на выброс, та как минимум песок же есть! Нужно смотреть, если без комков то можно и цемента добавить свежего.
    2. На 10см маловероятно 10 мешков хватит. Карамзит не всплывет при правильном замесе. Можно использовать так же как пенопласт, прикрыв его сверху пленкой. Пенопласт правильно себя ведет, можно и его.
    3. Здесь вообще ни чего не понял, быстро куда вниз, к соседям по квартире?
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сверху керамзита сетку или пролить молочком и дать постоять 30 минут...тогда точно не всплывет.
  14. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Спасибо! 10 мешков на 10 см точно не хватит. А если с пеноплаcтом в 5 см, то ещё пескобетон останется:)
    "Можно использовать так же как пенопласт, прикрыв его сверху пленкой." - Для чего его нужно накрывать пленкой? Снизу будет Шумонет, кстати.
    P. S. Вот под этими трубами стяжку лить или оставить как есть?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не лить. Соприкасающийся с трубами бетон (пескобетон, цементно-песчаный раствор), приводит к ускоренной коррозии труб (стальных), в месте соприкосновения труб и бетона.
    В идеале, каждая труба должна находиться в пластмассовой гильзе, в месте прохода труб сквозь перекрытие.
