1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вообщем у меня остался только вопрос по армированию стяжки с учетом того. что у меня ВТП, какие варианты - рабочее армирование сверху труб (сетка арматура) или фибра, или можно и тем и другим, или вообще не армировать, что посоветуете?
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Я бы рекомендовал фибру.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Все верно. Для стяжки втп 5-20 великоват. Да и не нужно. Имхо просто поискать хороший крупнофракционный песок. Чистый только.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да и фибра в принципе лишнее. Нижняя сетка просто что бы было удобно монтировать трубу...
    Фибра "показана" если стяжка заливается на профилированную пенопластовую подложку с боьышками для укладки трубы. Там точно нелишней будет.
    Имхо. По опыту. Пресловутые усадочные трещины в стяжке после заливки особой роли не играют. Ни разу не видел что бы они потом как то повлияли. Скорее эмоциональный эффект. Ойойой у меня трещины...
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    с т. з. прочности наверное ничего плохого не будет, но не используют в стяжке, потому что а попробуйте выровнять поверхность стяжки со щебенкой 5-20, да не с небольшой добавкой, а по нормальному рецепту для бетона. надо будет сверху лить отдельный слой раствора выравнивающего. хотя и это тоже вариант. или уменьшать количество щебенки, чтобы она топилась.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рекомендуемая толщина стяжки теплого пола, 50 мм над трубой ТП. В сумме, получается 80 мм. Фракция 5-20, размер камней не превышает толщину слоя бетона более чем на 1/4. Соответственно,
    Вы вводите в заблуждение пользователей. Зачем?
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вот вот) перфекциониста это убивает) ..Что касается армирования в принципе, тем более рабочего- вопрос в принципе встал из за того, что в профильной теме по стяжке ВТП, в "лучших ответах" прочитал, что по твердому основанию не обязательно а по утеплитею (у меня 100мм Пеноплекса) под сеткой с ВТП) дословно ".. только рабочее армирование"...кстати ,в профильной теме вообще никаких ответов не получил по своим вопросам.
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    + трубы хуже обтечет
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И что? В чем криминал? 5-20 спокойно укладывается и заглаживается с любой вибрирующей фигней. Это стяжка, а не перекрытие. Ее просто взять и залить, а тут как будто посадочную полосу под Буран готовят.)
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я никого не ввожу в заблуждение, а высказал своё мнение, что для стяжки лучше использовать мелкозернистый бетон. Можете с ним не соглашаться.
    Логичнее считать 1/4 от минимальной толщины стяжки, т. е. от этих 50 мм.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    я тоже сомневаюсь, что бетон с щебнем нормально ляжет на трубы ВТП без каких либо мини/микро воздушных карманов, тем более с щебнем фракцией до 20мм...
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет никакого криминала. У Вас своя "свадьба", у меня своя.
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @DruGище, ну есть вариант использовать щебень, но в такой пропорции, чтобы он весь топился и раствора с запасом хватало обтечь все трубы. например хотя бы на 25% меньше от рецепта бетона, а лучше на 50.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1579598756836591296434.jpg вот стяжка, залитая бетоном с фракцией 5-20 1579598810117197002318.jpg она же, с приложенным, двухметровым, правилом. Все замечательно ровняется и выводится в ноль, под укладку плитки. Никакого раствора сверху не требуется:no:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не армируется стяжка при правильном бетоне. Лишнее это.
