1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Данная тема, о пропорциях замеса бетона. Теплый пол тут оффтоп. Но, вы совершенно зря сомневаетесь, все прекрасно и обтекает, и ложится, и укладывается:super:
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    правильно, под плитку такая поверхность годится. но только под плитку.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    вы уверены? я бы сказала не армируется стяжка на жестком основании. а на мягком... ну пусть отчаянные не армируют
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залита стяжка теплого пола в доме, 55 м2, размер 10.2Х5.56м. В качестве основания 150 мм ЭППС, в качестве армирования, если это можно так назвать, выступает сетка 150Х150Х3, к которой вязались петли теплого пола.
    5-й год работы теплого пола не выявил на этой плите ни одной трещины, даже усадочной. Не армируют не отчаянные, а умеющие считать, думать и выполнять рекомендации производителей. ;):hello: а так да, если три узбека замешивают бетон на листе железа лопатами и заливают такие площади, то тут вообще никакое армирование не поможет:hndshk:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под ламинат? Под линолеум? Со слоем наливного пола в пару-тройку миллиметров? Или, вы думаете, что раствором сможете сразу стяжку в ноль вывести? Боюсь, вы глубоко ошибаетесь. :cool:
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    хаха. хорошая шутка. вот так и говорите, кроме сетки армирования не нужно :)]
    Раствором конечно смогу по маякам. Под линолеум нет, но у меня его и никогда не будет. а под ламинат да.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы действительно считаете, что сетки 150 на 150, с толщиной проволоки 3 мм, полувтопленная в пенопласт, каким то образом будет включена в работу бетона? :|: ню-ню:aga:
    Подождите, сможете, или уже смогли, то есть, уже делали? Это несколько разные вещи, теория и практика. :hndshk:
    Я вот например, фотографии своей стяжки выкладывал;) как я сделал, с перепадом на 3 метрах в пару миллиметров. ;)
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    где-то втоплена в пенопласт, а где-то в стяжку. она же не вверху, а внизу. Если хоть частично утоплена в стяжку - конечно будет включена. Другое дело какую нагрузку удержит, тут конкретно не скажешь.
    Вот если бы показали стяжку на пенопласте без сетки - другое дело.
    Делала много бетона, на перекрытие в том числе, в разных вариантах. С уменьшением пропорции щебня, со слоем раствора 5 мм наверху сразу по свежему. Со слоем раствора получается лучше всего. С уменьшением пропорции щебня приемлемо. С обычным рецептом бетона - хрень, для стяжки не подошло бы. То что у нас получалось с раствором, под ламинат подошло бы.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот когда непосредственно стяжку ТП зальете, тогда и обсудим:pioner::|::hndshk:
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    да ладно? чем процесс выравнивания стяжки ТП отличается от перекрытия? ТП - это такие волшебные буквы, меняющие свойства бетона и раствора?
    Залью конечно, но вряд ли об этом разговоре вспомню.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Армировать надо, у меня такая стяжка из пескобетона и полипропиленовой фибры! Щебень не нужен и опасен там где есть трубы. По фото сразу видно у кого лучше получилось:)]
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем?
    Простите, чем он опасен?
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ну не совсем оффтоп :), о конкретных пропорциях я и спросил в начале.
    Это уже потом возникли доп. специфические вопросы применимо к стяжке для ВТП, но как без них? Тем более стяжку на первом этаже частного домостроя, ИМХО, льют именно по ВТП не менее чем половина частных застройщиков
    Вообщем, касаемо состава бетона - Ваш опыт подтверждает то, что написано в профильной теме по стяжке ВТП -полноценный бетон со щебнем гарантирует отсутствие усадочных трещин и без армирования, только в Вашем случае -даже и по мягкому основанию... Со стяжкой из ЦПС номер может не пройти, усадочные трещины будут. Лужецкий Виталий в своих видео, работает только пескобетоном, изготавливая последний прямо на объекте и предлагает армировать полипропилновой фиброй..Учитывая его длинные речи о том, что усадочные трещины "это ничего страшного, главное чтобы стяжка шатающимися глыбами не шла" -фибра не очень помогает ему в этот вопросе:).
    Принял решение такое-погляжу я свой пщс и, скорее всего, буду его использовать в замесе, помимо большой прочности плиты еще и пескобетон съэкономлю. По поводу армирования- положу-ка я сверху труб оставшуюся у меня сетку, на всякий пожарный случай
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Основное правило стяжки (если упрощенно):
    Стяжку не "льют". Её "утаптывают".
    Фибру в топку. Сетка в благо!
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
