1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    С какой целью Вы сыпали фибру?
    Почему без нее стяжка должна превратиться в апельсиновую корку?
    PS Я понимаю, гнать правилом волну из цементного молочка так приятно и " красиво".
    Только в этом случае лучше просто сухого песка насыпать и по нему фанеру стелить.
    Результат очень похожий.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    'Крепче на выходе' это про что!
    'Работать с бетоном', оговаривайтесь тогда.
    Разницы в чём не будет!
    П. С кто укладывает, укладывают точно, трамбовка-уплотнение- и на выходе меньше влажности в готовом помещении.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Ipsiv, в правильно замешанном пескобетоне нет молочка практически, вода не стоит на поверхности, не надо фантазий. Фибра делает стяжку монолитом во всем объеме, она лучше чем сетка и работать с ней проще. Песок, фанера, зачем? Ведь легко можно из бетона все сделать и забыть на всю жизнь!
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Фибра, это утилизация вторсырья (чаще, отходов производства), под видом делового материала.
    Если Вам нравится, то ради бога.
    Если это помогло " покрепчать" бетону, то поздравляю гениальных маркетологов.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Откуда вы берете такие сказки? Использовал фибру компании Sika, никаких проблем! Они больше 110 лет занимаются этим, вы вообще видели как это работает? Бетону реально крепчает :)
    Крупная швейцарская химическая компания; штаб-квартира находится в городе Бар. Занимается разработкой, производством и продажами химической продукции для гидроизоляции, склейки, амортизации, укрепления и защиты конструкций. Занимает лидирующие позиции на рынке как в строительном секторе, так и в автомобильной промышленности. Деловая активность сосредоточена на семи целевых рынках.
    Дата основания: 1910 г.
  6. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Голову ломаю со стяжкой в ванной. 10 см лить как-то боязно. Хотел использовать керамзит, а вчера прочел, что он влагу накапливает. Для ванной не очень хорошо. Вату в ванную класть под низ тоже не очень. Будет влагу набирать и сгниет. Остается пенопластовая крошка. Но стяжка получится мягкая. Неизвестно, как потом на ней будет лежать плитка. В общем, кругом засада. Можно ещё пенопласт уложить на самый низ, но там пол неровный из-за труб отопления. Можно прилепить кусочки пенопласта на клей по краям от труб, а трубы оставить как есть. Потом подлить на трубы бетон (чтобы не было полостей). Затем уложить Шуманет-100 (считайте, дополнительная гидроизоляция + небольшая шумоизоляция), а далее стандартно - металлическая сетка, маяки и заливка бетоном.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы правы, сразу видно кто умеет с бетоном работать, а кто нет.)
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Почему? У меня именно столько залито и нет проблем. И слой чуть меньше будет, сделайте электрические теплые полы под плитку, это не дорого, практично и минус два см стяжки. будет не 10, а 8 Полы прямо в клей укладываются и плитка сверху!
    Ну и отлично :)] В теме много теоретиков, кто ни разу не работал и не делал своими руками...
  9. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Там трубы отопления идут. Бесплатный теплый пол:(
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @tolya21, трубы обычно стояком идут в углу комнаты, покажите на фото, как сделано у вас?
  11. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Трубы отопления в новых домах заводятся из подъезда по полу.
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @tolya21, конечно делайте с пенопластом - классика жанра. непонятно правда зачем вам шуманет.
    полости можно пеной задуть. если будете делать теплый пол - то тем более пенопласт вниз нужен.
  13. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Ночью пришёл к тому же выводу и заказал экструдированный пенополистирол. Шуманета остался кусочек. Настелю поверх пенополистирола. Не выбрасывать же? Будет лишняя гидроизоляция. А дальше сетка и т. д.
  14. BraimE
    BraimE
    BraimE
    Почему если в приложение внести расчётные данные из примеров, то в итоге рассчитанное соотношение пропорций в приложении и примерах различное? И различие существенное.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    чисто теоретически волокна фибры монолитом сделать не могут ничего. И уж точно не сделают бетон прочнее чем с сеткой)
    Впрочем и на несколько вопросов как гравий может повредить трубы ТП после схватывания? Вы почему-то упорно не желаете "пролить свет" на сей факт :aga: Вы здесь написали:
    к какой категории себя относите? Я так подозреваю, что руками работать можете, но откуда странные "опусы" в постах выше - странно. :faq:
