1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    как накопит так и отдаст. Для начала - влага в него ещё должна как-то поступить, а в ванной народ делает гидроизоляцию.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Revenger1972, На форуме все любители, у меня такой результат получился по стяжке https://www.forumhouse.ru/posts/25432665/ Фибра реально работает, боитесь ее - не пользуйтесь, работайте по-старинке.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @fgh, тут не в "боитесь" или нет дело. Я, как не профи, не могу понять, как волокна, в лучшем случае пару см., могут защитить от растрескивания стяжку, если изначально основание не надёжно? Ну разве что если просто от тонких усадочных... Вот сетка - реально сработает. Если же основание идеально, то что одно что другое "сработает", если растворчик замешан нормально.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Revenger1972, фирбра работает по всему объему бетона, на видео это наглядно показано. На натурных испытаниях если поставить два образца рядом, одни с фиброй, второй стальной... сложнее будет разрушить образец с фиброй.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если все так замечательно, почему бы плиты перекрытия с фиброй не сделать:).
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У вас стальная фибра или ниточки?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Лили, а но полюбасу усиления идут из стержней, но гораздо меньше времени идёт на Армировка.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Я применяю фибру везде где только можно и вижу положительный эффект! Боитесь ее - не пользуйтесь, работайте как привыкли по-старинке, уговаривать дело не благодарное! Эта стяжка залита с фиброй https://www.forumhouse.ru/posts/25432665/ Наглядно все видно!
  9. VegasST
    VegasST
    VegasST
    Прочитал сей полезный несомненно ликбез, в связи с чем появилась пара вопросов, проясните, только начинаю в этом разбираться:
    1. Дествительно ли пустотность песка (указано 45%) выше пустотности щебня (указано 35%).
    2. Сказано, что выход бетона со 180 литрового бетоносмесителя 40л. Чет как то мало кажется, 25 замесов на куб делать?
    В интернете говорится о 70% загрузки сухих смесей (это примерно 120л) от объема бетоносмесителя, ну бетона полагаю будет поменьше, литров 100?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @VegasST, х. з. по пустотам между песчинками, но из 6 вёдер песка и 7-8 щебня (ну и пол мешка цемента сорокакилограммового) получается 10 вёдер бетона. Далеко не 40л. Ну и опять же, от требуемой марки зависит. Может кто-то там замешивал М1000)
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На практике нужно подбирать уровень загрузки бетономешалки.
    На некоторых моделях элементарно фиксация наклона бака не позволит замешать такой объем - через край будет плескать.
    И песок может залипать при небольших углах наклона. Бывает, быстрее замешать 2*50, чем 100, т. к. приходится терять время на "отдирание" залипшего на стенках песка.
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Nicknsk, 100% Я сменил цемент и щебень - совершенно разные ощущения при замесе и укладке. При прежних объёмах заполнителей. Без пробных замесов можно при некотором опыте навскидку что-то предполагать. Но и составляющие смеси бывают разные и подвижность итоговая. Качество замеса в мешалке очень сильно зависит от объёма и от подвижности.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня мешалка на 220 литров. Замес выходит 60 литров, полная тачка бетона. Так что все правильно. Можно и чуть больше сделать, но качество пострадает и времени больше уйдет.
  14. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    У меня двухвенцовый миксер "ЗУБР"...за один замес выходит около 100 литров бетона... Сделал бадью из транспортёрной ленты около 60 литров...делаю первый замес вода (10л) с цементом (25 кг), затем переливаю в деревянный короб и там домешиваю остальное...
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Т. е. в бетономешалке только цемент с водой? Песок и щебенку сами лопатой ворочаете?
