1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @Nicknsk, перемешиваю миксером...Нет у меня бетономешалки...)
  2. gdserg
    gdserg
    gdserg
    К слову, поступаю так же. Пока бетономешалка занята, в стальной ванне мешаю воду с пластификатором, потом цемент, после добавляю щебень и песок в пропорциях. Мешается все, после цемента, совковой лопатой + тяпкой, главное - с весом не переборщить.
  3. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Не реклама - но тоже остались одни положительные эмоции после использования. Да и альтернатив не особо, их завод в 30 км от моей стройки :)]
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Залил смесью цемент+речной песок постамент высотой 9 см. Пропорции 1 цемент: 3 песка. Использовал так же немного битой керамической плитки и щебня. Уже дня 4-5 назад. Сверху еще посыпал чуток просто цемента.
    Помещение сырое, плохо проветриваемое. Постамент укрыл тряпками и поливал водой иногда.
    Сейчас пошел снять опалубку. Снял. А оно всё еще сырое... Прям пальцем можно соскребать. С усилием но можно.
    Это так и должно быть? На постамент ставить нагрузку килограмм в 300, а тут такая рассыпуха...
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    а зачем в помещении еще и сыром укрывали тряпками и поливали ?
    армировали постамент?
    сушите и проветривайте
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    как я понял, тему вы не читали, да?
    Даже первые страницы?
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Начало сейчас пробежался, но слишком много информации, а факт уже есть.
    Читал надпись на мешке с цементом. 1:3 для М200. И то я цемента наверное больше брал чем песка, так как на глаз.
    Поливал скорее на рефлексе "так надо".
    В постамент вложил пару железяк-выштамповок. Перпендикулярно осям нагрузки которая будет сверху. Размеры постамента 70х70 см и его высота в 8 см скромные, бахать больше железа особо некуда.
    П. С. Начитался... Выходит, что мой постамент полностью высохнет минимум через 12 недель ... Как-то совсем не алё...
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    не драматизируйте, просто дайте высохнуть.
    не нагружайте. температура в помещении сейчас самое оно, проветривайте по возможности и все получится
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Спасибо. Уже готов был завтра сковырнуть всё ломом. Постамент под банную печь. Она низковата. Кроме того у неё ножки скажем так - рёбра листа толщиной примерно 0,8 см. Т. е. острые. Хотелось бы начать её уже устанавливать, а тут такое. Окошко в парной придется пока убрать, для проветривания. В остальном придется отложить установку.
    А как понять - когда на постамент можно поставить печь и начать монтировать дымоход? В процессе её придется немного двигать. Что взять за признак готовности или более-менее готовности для продолжения работ? Салфетку под плёнку?
    Камни пока засыпать не буду (180кг загрузка), просто печь и погоню дымоход сэндвичем и моно. Печь весом примерно 90кг. Под ножки планирую установить металлические прямоугольные пластины, что бы распределить нагрузку на постамент.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @beerok,
    1:2:4
    Цемент - песок - гравий
    0,5 воды (0,6-0,7).
    Соотношение по весу!
    Срок созревания - 4 недели. Но полное - до года.
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @beerok, а цемент-то свежий?
    мы недавно лопухнулись так, взяли остатки прошлогоднего цемента и замешали на нем бетон. Через день выковыряли все, промыли и замешали по-новой уже на свежем. Не схватился за ночь вообще.
    Вылитое на землю через неделю где-то схватываться начало. Понятно что прочность у него будет несколько процентов от свежего.
    Причем, цемент был хорошо герметично запакован и не был камнем.
    Нормальный цемент наутро не сковырнешь, а через 4-5 дней летом опалубку из-под перекрытия снимали!
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @beerok, а воды сколько в замес ставили?
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Каюсь, грешен, воды на глаз - что бы миксер мешал. На выходе получалась смесь, остатки которой приходилось рукой выгребать из ведра, так как не выливалась. На вид и ощупь смесь однородная. Из-за разной плотности компонентов - наверху ведра было жиже чем ближе к дну. Верхнее выливалось, остаток выбирал клешней и вкидывал. После, шлепками (привет Фрейду) ладонью по поверхности выводил примерный уровень и убивал возможные пустоты в смеси, кельмой доводил до нужного.
    Опалубку сегодня снял - стенки ровные. Или опалубку назад вернуть?
    П. С. Завтра, упс, уже сегодня, демонтирую окно парной, для лучшей вентиляции.
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Если брать это за отправную точку, то в моей смеси было примерно 1:2,7:1 (1,5). Гравия у меня нет, использовал камни из ручья, различного диаметра. Но на мешке ведь написано цемент\песок 1:3... Так и вкидывал. Знаю, на заборе тоже написано :) Я не спорить, а в качестве информации своих действий.
    Не думал, что замес бетона нынче надо по науке. Надо было раньше в тему зайти...
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Зачем убирать окно, просто откройте его.
    А если под ножки печи поставите металлические пластины/опоры, и сможете установить дымоход, после чего два три дня подержите в бане темпиратуру не много выше окружающей то процесс набора сократится в разы
