1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @beerok, В ваше случае можно значительно ускорить высыхание бетона, направив на бетон поток воздуха от бытового вентилятора.
  2. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Уважаемый Антон расписал подробно как сделать бетон своими руками приближенный к заводскому. Простой набор простых действий. И то народ: а че, надо было в пропорции, да я на глазок, да годовалый цемент, хотя даже на мешке написано - 6 месяцев с даты изготовления в закрытом состоянии в идеальных погодных условиях. Я когда с технологом РБУ общался - она сразу сказала, что цемент из любых сетевых магазов - сразу не М500, а М400 в связи с хранением как попало. Ну и вишенка на торте - удивляются результатом.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Тогда сразу вопрос)
    Вот мне надо 1,5-2 мешка цемента для мелкого бетонирования. Где я найду свежий? На рынке? Дащас.
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Сразу ответ: при расчете ВЦ и тп закладывайтесь сразу при покупке М500 что это М400
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @IgorKirillov, ОК. Логично. Тут я не сообразил)
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что это такое: любые сетевые магазины?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В том же Леруа очень часто цемент аж горячий продают, что говорит о том что он свежий и прямо с завода, еще остыть не успел. Вода по вкусу испортила смесь, нельзя так делать! Поэтому и крошится все и не застывает.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    От воды бетону плохо быть не может. Чем больше влажность тем лучше. Можно вообще после укладки осторожно залить сверху водой. Если у чела бетон не схватывается, значит говна намесил. Когда высохнет - рассыпется.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    при таком я бы раз в день в лучшем случае из лейки оросил или вообще не заморачивался водой
    попросим камрада через неделю - две отписаться по состоянию стояния
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    "Продолжайте наблюдение" (с)
    Буду посмотреть, что выйдет. Окно убрал, проветривание пошло. На ощупь стал твёрже.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    при норм. цементе даже если влажно/не влажно прохладно/не прохладно в помещении дня за 3 должно затвердеть. или воды много или цемент отстой или старый. или все вместе
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    присоединяюсь, цемент явно говно. Даже если бы шлакопортланд тот за 36 часов кубик дает той же прочности, что и портланд за 6 часов.
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Может и много воды. И да, цемент не прямо с ленты. Не скажу точно срока годности. Я не спец. В тему зашел уже по факту возникновения вопроса.
    На сегодняшний день явный прогресс - заметное отвердевание. Уже ногтем не скребется. Стоит ли его в таком состоянии опрыскивать водой сверху и боков (опалубку снял) ? Проветривание уже на уровне.
    П. С. Многие тут льют ответственные изделия типа фундаментов, естественно требования высокие. Делайте скидку в советах на хоумподелки для не ответственных поделок. Ну уж как есть, не каждый день бодяжу и лью бетон.
    Отмостку заливал себе поверх старой, уже второй год лежит, и вполне себе без трещин. Тут чета запарился просто. И видимо действительно вентиляция была недостаточной для процесса схватывания.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На процесс схватывания вентиляция влияет в худшую сторону.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @beerok, вскоре всего воды в раствор много сыпанули' или же ещё песок с глиной. Стоять будет конечно, заштукатурить ещё хорошо крепким раствором.
