1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Мда, запарился я тут по науке, спрашиваю мнения профессионалов, а приехал тесть, сказал, что всё офуенно, вертолеты можно сажать на постамент... Установили печь на постамент.
    И в добавок возвёл (тесть) кладку вокруг топки новой печки. При этом отказавшись от свежей кладочной смеси, отдав предпочтение полугодовалому цементу с песком.
    Но металлические пластины под ножки печи я таки завтра вырежу и установлю. Терзают меня смутные сомнения за постамент, пусть нагрузка распределится.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @beerok, а что по науке? У вас вес какой и площадь опоры какая, все просто. С таким же успехом положить пенопласт и выдержит.
    А насчет кладки, можно и просто на глину с песком, печи же держит).
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    ставьте печь, дымоход и протопите раз несколько. только лучше будет вашему постаменту
  4. VegasST
    VegasST
    VegasST
    Парни, подскажите, пропорции на мешке цемента верные? Что то сомневаюсь я в них.
    Производитель один из основных в регионе.
  5. VegasST
    VegasST
    VegasST
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лажа.
  7. VegasST
    VegasST
    VegasST
    И еще один вопрос, фото пгс с водой, много примеси? Вода после отстоя часов 12 прозрачная. Осадок (глина?) над пгс большой?
  8. VegasST
    VegasST
    VegasST
    Что файл не прекрепился сразу.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для ответственной конструкции я бы не использовал, или промыл бы перед применением.
  10. VegasST
    VegasST
    VegasST
    Фундамент под столбики ограды
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пойдет и без промывки.
  12. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Здравствуйте. чуть ранее в теме озвучивалась соотношение цемента\песка\гравия. имеется щебень и цемент как на фото. взвесив компоненты получается чистый вес в 10-ти литровом ведре: пес.-13,7кг; щеб.-11,37кг; цемент нет возможности взвесить (но взвешу перед замесом) взял усредненное из интернета- 13кг; вода-10кг. если бетономешалка рассчитана на 85л, просчитав соотношения, получается в нее нужно добавить следующее количество ведер (воды в соотношение 0,6): цемент-1в.; песок-2в.; щебень-4,8в.; вода-0,8в. Вес 104кг.
    как совсем неопытный строитель возникли следующие вопросы:
    1) подойдет ли мой щебень, цемент под данное соотношение цем/пес/грав под заливку столбов под забор, отмостки, бордюра, в будущим возможно фундамента или нужны другие цифры?
    2) какой примерно объем бетона получается с этих 85 литров?
    4) нужны ли какие либо пластификаторы?
    3) и может у кого то есть опыт работы с бетономешалкой РБГ-120 или аналогами этой фирмы, действительно вывозит заявленные 85 литров? если нет задам вопрос в проф теме.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возьмите сначала половинную дозу всех компонентов.
    Из практики, цемента литров 7 брали. Остальное пропорционально. Иначе много будет в бетономешалке.
    Пластификатор желательно.
    Тогда можно меньше воды.
    Но помните, что обязательно нужен глубинный вибратор. Без него - деньги на ветер ©
    Цемент, вода, песок фактически займут пустоты в гравии (щебне) и немного вокруг.
    Приступайте к практике, сразу станет понятнее)
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    марка ниже будет. насколько помню, цемента выходит около 3-х ведер.
    песка многовато указано
    вижу, нашли верные пропорции.
    как и указано, делаю также цем-песок-гравий 1-2-4. обьемы такие же как и вес, гравий верно выходит, щебень чуть полегче будет за счет пустот
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    У цемента насыпаная плотность тоже разная! От фракции гравия тоже зависимость.
    От влажности песка зависит. ..
