1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Из шланга долго! Бочками! На крайний случай, трех и двух литровами банками. Задача логическая-вычислить литр.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Читаем инструкцию к пластификатора! Все просто.
    Столбики забора, иногда, лучше 'бутовать', конечно зависит и от глубины и от климата и от ...
    П. С а 120х120мм это что, размер чего?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так и будет, столбик в виде сваи ТИСЕ.
    В инструкции только применение:(
    Самого столбика.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вибратор есть? Если есть то густую смесь делайте. Без щебня я бы и пластификатор не использовал. Он больше для кладки и штукатурки.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Dgar33, песок должен быть крупным, чистым, без пыли и глины. Расход цемента увеличивается.
    Армирование какое?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Без пыли проблематично:(Буду гравийную смесь просеивать.
    Учитывая объем столбика всего 20 литров, смирился с этим.
    В целях эксперимента очень дикое:) 38.png
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лишнее это. В сети много виде изготовления бетонных столбов. Не свая, поперечная арматура не нужна. Разве что в нескольких местах скрепить продольную.
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Да ладно, берем диеметр шланга, исчисляем по литрам в час, используем секундомер.
    Получается точнее чем в аптеке
    Не забываем - диаметр шланга толь4о внутренний!
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ага, точнее, чем в аптеке. Такое только в сказках бывает. Давление в водопроводе раз 500 за день меняется.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Тогда уж водомер счетчик и по циферкам.
    Я так литраж бочек проверял, старый счетчик был.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ведро с меткой проще.
    А лучше два, т. к. пластификатор надо (из его описания) добавлять с последней третью воды.
    PS А так можно домодернизироваться до использования старой бензоколонки :)
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Да шутки это все конечно. У меня ванна детская пластиковая стоит и два мерных ведра,
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    А мы насосом, он постоянен
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А у меня нет насоса. Только городской водопровод. :)
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    :no: Насос тоже не 'постоянен' двигатель асинхронный, частота-напряжение-нагрузка-скольжение :aga:
    10-20грамм где нибудь да лишок будет.
