1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не, не религии. Вопрос прочности. Каждая мелочь в заполнителе должна быть измазана цементным молоком. При пыльном заполнителе этого не будет, будут мааленькие пыльные комочки.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Без опыта и толковых помощников сложнее, на мой взгляд.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Имею другую практическую информацию.
    За отсев не топлю - делаю для себе и для себя. Очень хорошо измазываю цементным молочком все что загружаю в мешалку, пыльных комочков пока не наблюдаю, очень хорошо присматриваюсь.
    А так кубов 8 отсева уже извел.
    Глазам не верю, но очень прочный монолит получается
    З. Ы. Вот только при одинаковой прочности стоимость инертных обходится в два раза дешевле
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сосед по даче, инженер, сейчас мосты строит, сказал не мне чтобы не выдумывал по поводу отсева, тем более в ответственных конструкциях. Говорит применяли разок, пожалели.
    А комочки вы и не увидите, они размером с песчинку.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А есть смысл заморачиваться с принудительной бетономешалкой, если планируется бетон без щебня?
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Мосты из отсева строить нельзя - сосед прав, там другая карта подбора. Когда делали на производстве бетон на мосты и туннели даже как то в голову не приходило применять отсев, зачем там экономия?
    Я сделал кубики из состава цемент+отсев +вода. Раздавили.
    Выбрал состав который по прочности показывает марку В25, мешаю в мешалке и радуюсь.
    Про размеры комочков размером с песчинку не задумываюсь даже.
    Была бы возможность ее купить - имел бы, но у меня принудительной и нет.
    простая гравитационная
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Смотря как заморочиться, купить, сделать, в аренду?
    Конечно принудительная эффективна. С щебнем или без, не показатель.
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Гравитационная как раз гораздо лучше работает с щебнем.
    Он работает как жернова. Меньше налипания. "Суше" бетон можно получить.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Каждый может делать как хочет. Мы же говорим о том как правильно нужно делать?)
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    вопрос стоял можно ли делать бетон из отсева - ответ можно. прочность он покажет.
    правильно ли это - я считаю для себя делаю правильно.
    есть регионы где песка нет, от слова совсем и везти его ох как не выгодно, так там вместо песка отсев с радостью идет и в ответственные конструкции
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а какие стандарты на это?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Промытый отсев может быть и идет.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    На бетон без песка только с отсевом? Только карты подбора с подтверждением прочности созревшего бетона протоколом лаборатории, так как изготовлен не по ГОСТу
    Все может быть. Кто то мыло льёт и свято верит что делает правильно, каждый имеет право на мнение и свои страдания
  14. muai2
    muai2
    muai2
    да
    кто автор этих карт?
    редко кто страдает в одиночку, как правило рядом оказываются еще люди, которые тоже вынуждены страдать.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Карта подбора это документ выпускаемый лабораторией бетонного завода где в конкретном составе расписано из чего сделана та или иная марка бетонной смеси или раствора. Расписано происхождение цемента, песка, щебня, хим. добавки и ПМД из паспорта на сырье. Количество сырья в марке смеси, описание экспериментальных испытаний по срокам созревания бетона, какую прочность он показывает.
    Последний ГОСТ 26633-2015 един в нем прописан состав, карты подбора у всех свои, так как сырье производители могут использовать разное и составы могут отличаться от ГОСТа
