1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    @antonpavlov, Добрый день. Если возможно то подскажите по фундаменту для печи в беседке. Вес малой русской печи около 2 тонн (700 шт кирпича), планирую залить плиту 120*140*30 см (чуть больше размера печи) с однослойным армированием арматурой 12 или 14 мм и ячейки 10*15 см, щебень доломитовый 5*20 мм, под плитой утрамбую песок 20 см, бетон марки 200 или 250. И еще вопрос, будет или нет толк (усиление) плиты, если в низ на пленку бросить крашенную решетку с окна из арматуры и уголка по периметру (подходит по размеру если чуть подрезать), грунт в основе песчаный.
  2. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Антон, здравствуйте.
    Мне скоро нужно будет заливать плиту перекрытия на санузел примерно 1 куб. Купил для этого щебень и песок. Привезли очень плохой песок, с включениями камней и, боюсь, глины :(
    Есть ли простой способ подготовки (очистки) песка?
    Завезти другой песок нет возможности, дороги закрыли до конца мая, а бетон будет нужен срочно.
    Прошу совета.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если есть возможность, то помойте песок.
    Колотите в мешалке с водой и останавливайте и сливайте.
    За три раза будтет почти чистым.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Камни если мелкие, то не помешают.
    От глины простого способа избавиться нет. Нужно мыть, а это долго и непроизводительно.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Извините, но я не могу подсказать по расчёту армирования.
  6. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Вопрос? нужно залить бетонный пол в бане по деревянным балкам 50 х 200 с последуещей укладкой плитки. Возможность применения пескоцементной смеси в мешкак- применим такой вариант или вылезут бяки. Обеъм небльшой 1-1.5 м3. Вести песок и щебень на такой объем накладно.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если оставить в стороне саму конструкцию бетонной стяжки по деревянным балкам, то применение цементно-песчаной смеси имеет право на существование.
    Обратите внимание на следующие моменты.
    1. Во-первых, посмотрите, в какой пропорции в мешке смешаны цемент и песок. Бывает 1:2 (хорошо), а бывает даже и 1:9... Это никуда не годится, в такой смеси цемента можно считать, что нет.
    2. Во-вторых, хорошо бы узнать, какой марки цемент в этой смеси. М500 там вряд ли, но может быть и М300...
    3. Самое главное - не обращая внимания на песок, высчитываете вес цемента в мешке и соответственно подбираете вес воды для затворения смеси. Выбрав нужную прочность и водоцементное соотношение.
    Вообще, может у Вас отдельно песок и цемент в мешках продаются? Тогда можно было бы лучше контролировать качество компонентов.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вес печи с фундаментом будет примерно 3,3т. Площадь фундамента 1,7м2. Давление на грунт около 0,2кг/см2.:aga:
    Под такую нагрузку, плиту таких размеров можно вообще без армирования лить. Но, на всякий случай, можно сделать армирование из 6мм арматуры сеткой 200мм в два уровня.
  9. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    @Витэк, - а что ты хочешь услышать? Если тебя интересуют пропорции цемента и песка в стяжке то они могут изменятся в доволно широких пределах. Многое зависит для каких целей ты хочешь сделать стяжку и как ты её будешь-сможешь уложить. Я например под плитку в баню делал стяжку на бетонный пол от 10мм до 40мм в объемной пропорции 1:4, цемент 500 лежал полгода. Сверху положил плитку. В\Ц - 0.7, плитку клал через два дня. Навряд-ли кто тебе порекомендует такую технологию, но я знаю что проблем не будет, так как многократно делал так. В твоем видео расход цемента 270кг неизвестной марки, а у меня около 200. Выводы делаем каждый для себя:
    1) хочешь сэканомить - меньше цемента, жестче раствор, не так убодно укладывать
    2) есть деньги можно цемента больше, больше воды, проще ложить, но зачем тогда заморачиватся с ЦПС - есть уже готовые смеси, с которыми работать одно удовольствие...
  10. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Может быть не бетонный пол, а просто стяжку? Деревянные балки для бетонного пола хлипкая конструкция...
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Скачал новый калькулятор. Раньше ж по умолчанию плотность бетона 1,1 кг была? Что-то в нем неуловимо поменялось, потому что при 1,1 несколько увеличилось содержание в смеси песка и бетона... Антон, следующий шаг выбор водоцементного соотношения...)
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Была насыпная плотность цемента 0,933, стала по умолчанию 1 с возможностью выбора в меньшую и большую сторону.
    Водоцементное соотношение и так выбирается путём выбора марки бетона и марки цемента.
    Нет, к сожалению.
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Сейчас, например, мне гидробетон нужен, а меньше 0.56 я выбрать не могу. Если "всё бросите", можно шкалу с двумя равнозначными значениями делать: справа марки, потом чек бокс куда тыркать надо, а слева водоцементное. Лучше на отдельном экране.
    А еще лучше одним экраном всё сделать и просто вниз крутить. Спасибо)
    И поясняшки можно везде навтыкать. (хелпы нормальные сделать, чтобы те, кто не читал ваш чудесный текст с обЪяснениями тоже были в курсе всего.
    0,933 откуда такая насыпная? Навалом когда привозят?
  14. Stariy
    Stariy
    Stariy
    У меня вопрос. Как правильно рассчитать пропорцию бетона для заполнения опалубки ТИСЭ-2? Там бетон гуще густого, опалубка заполняется бетоном, трамбуется и сразу же убирается. При этом блок не должен терять форму. Переживаю, что мало воды - не весь бетон схватится, будет низкая прочность. Много воды - вместо блока будет лепешка.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stariy, а нафига вообще что-то считать? Заказывайте заводской с нужными параметрами и присадками. :um:
    Вот как течёт П 4.
    Полностью можно вот здесь посмотреть, все три части.
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
