1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуйте.
    Подскажите, какой состав бетона, доступный простому человеку подойдёт для такого камня? Хочу такой же очаг сделать, но простой бетон через пару лет рассыпается начнёт от перегрева.
    Решит ли проблему установка кольца из металла внутри?
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    А почему не огнеупорный шамотный кирпич? Снаружи его хоть изразцами отделать можно.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не надо это из бетона!
    Можно и без глаз остаться. Бетон (особенно сырой), при нагреве может " отстреливать" куски.
    Шамот, глина, натуральный камень и т. д. В общем все, что для этого человеком придумано.
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Такие очаги по 35 тысяч продают, из чего то же их делают.
    +можно фактуру исскуственного камня придать.
    Шамотный разве не развалится от дождя?
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @DaR_FH, есть природные валуны, их колят под 'рванный'. Но нужно знать какой, многие при повышенной температуры растрескиваются-разламываются 'стреляют'.
    П. С думаю и эти, что на фото, при определенной повышенной треснут.
    Но только не бетон!
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    накрывать крышкой сверху и ничего не будет, зачем вам в очаге бассейн, - если только для утят
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Железо в очаге, это всегда ржавая неопрятная картинка.
    Нержавейка и чугун могут помочь, но и цена другая.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @DaR_FH, наверное можно и бетон, присмотрелся к фотографии там же вроде металлическая чаша, Казан!
    А в казане дрова.
    Обычно на оборот :aga:
  9. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Жаль, хотел сделать формы такого формата под колотый камень и выложить очаг. А, если вставить внутрь полосу из нержавейки, то это уменьшит нагрев?
    У меня до этого огонь для хозяйственных нужд горел в окружении бетонных блоков 40*20, так вот они просто лежали под дождём и перегревал их сильно, когда много деревяшек сжигал и разваливаться стали только через 5 лет.
    Всё таки попробую что-то такое сделать, если получится, отпишусь)
  10. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Все таки для улучшения огнеупорности, что добавить, кварцевый песок?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Наберите в поисковике "Жаропрочный бетон" и прочитайте несколько статеек. Найдёте, что и в каком количестве добавлять, и как изготовить огнеупорный (термотойкий) бетон. Рецептов много.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Будет время и память, сфотографирую жб кольцо, у товарища как бочка под мусоросжигалку.
    Если просто формы в виде блоков и 'правильного'(кварцевый в том числе) наполнителя, но не монолит, то может и прослужит какое то время.
    Много зависит от теплового 'расширения', не только жаропрочность.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Получил М500 самомесом, может пригодится кому то?
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Молодец!
    Но, калькулятор рекомендую купить. :aga:
    Пластификатора перелил...
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вы правы, я оговорился и изменяю ДАННОЕ сообщение.
    2.5 л на 100 кг цемента, значит на 18 кг 0.45л
