1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А что, это высшая математика? :ogo:...Или песчинка может проникнуть в другую?
    Если не сложно - объясните волшебство сего девайса...
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    почему то практически все при обсуждении уплотнения и укладки бетонных смесей не упоминает еще один фактор - лещадность щебня, от которого очень сильно зависит распределение камня в так называемом "тесте", его удобоукладываемость что ли, и песок в смеси играет тож не малую роль в зависимости от модуля крупности. Ведь как было сказано выше - я например песок вообще не использую, только гранитный отсев. То что можно купить у меня в округе - мелкий (1,8). Его на штукатурку только брать.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У меня по ходу ещё меньше...
    Но песок всё же нужен для заполнения пустот щебня, как связующее, в противном случае это ведь "застывший клей" в пустотах...никогда без песка не делал и не видел...но на сжатие работать должен...
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    если использовать отсев, гранитный - можно не применять
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В отсеве присутствуют мелкие частицы щебня (от 0,1мм до 1,5-2,0мм). Эти частицы и выполняют роль песка, заполняя пустоты, образующимися между более крупными зёрнами (3,4,5 мм) щебня.
    Поэтому дополнительный песок не нужен.
    А вот в щебне фракции 5-20 мм, самые мелкие частицы размером 5 мм. Между зёрнами такой фракции образуются довольно большие пустоты. Для заполнения этих пустот уже требуется песок.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А цемент тоже 'пылеватый песок' который заполняет и плюс обволакивает-склеивает ;)
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Вообще как бы основы: цементное "тесто" называют цементно- связующим в бетонной смеси, а не сам цемент.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Для альтернативно-одарённых:
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Хорошая статья. По пунктам с 1 по 4 сразу гемор для производства. Да ещё учитывая иной раз качество приходящего цемента. В общем в наших реалиях - трудно выполнимая. Разве что для серьезного ЖБИ подходящая
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Есть специальные мобильные бетонозаводы. Разворачиваются на месте ответственного строительства. На обычном «смесительном узле» такое не доступно. Нужен входной/выходной контроль от заказчика. И опять же, как писали в советских СНИПах: решение принимается на основе технико-экономического обоснования.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда заказывал бетон на стены цокольного этажа, сказал чтобы привезли максимально жесткий бетон, который делают в этот день на РБУ на гранитном щебне 5-20.
    Пластификатор не добавлял, только пенетрон в миксеры. Вибрировал глубинным вибратором каждый слой укладки.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    видел такие. на колесах прямо. забавно выглядят. силос когда вертикально ставят шасси сверху.
    Сначала итальянцы делали, потом турки и естественно китайцы. Про контроль знакомо когда мосты-туннели делали технолог с завода бетон принимал, под контролем нашего
    почему только в этот день? Любой не "армянский" завод с нормальной номенклатурой выпускает по подвижности от "жесткого" (П1) до "жидкого" (П5).
    По подвижности скорее всего Вам отгрузили П3 если миксер привез. П 1 и П 2 как правило самосвалами возят
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Потому, что мне всего 33 куба нужно было.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Нормальному оператору с одной на другую подвижность перейти - что почесаться.
    Наверное завод не большой, а так если в день 300-500 кубов, эти 33 потеряются в них.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, там наоборот, много кубов под новостройки шло, поэтому из-за 33 кубов никто переходить на другую подвижность даже не чесался.
