1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    лентяи
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @LogRus,
    Если особоодарённый - это я, то спс за комплемент, и в то же время КАЮСЬ - не внимательно пост Ваш прочитал...так бывает:close:
    Ну а статья - общеобразовательная...у нас таких самоуплотняющихся бетонов - на каждом шагу...понятно, что в кавычках...
  3. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Воспользовавшись приложением автора, у меня получается, что бетон без щебня, с текущим уровнем цен на щебень, значительно дешевле, чем со щебнем. Песок с доставкой 950 ₽/м3, щебень 2080 ₽/м3. Самый дешевый вторичный щебень 1500 ₽/м3. Итого бетон только с песком мне обходится в 3469 ₽/м3, примерно столько же со вторичным щебнем. Я чет не так считаю, или какой смысл добавлять щебень? Для удорожания, получается?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Щебень добавляют для удешевления. Если у вас получается дороже, то не добавляйте.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @begunok79, щебень добавляют как наполнитель для удешевленияи повышения прочности бетона на сжатие, так же меньше усадочные моменты. Самомес, зачастую, выходит или так же как на РБУ или дороже из-за "неоптовости" закупок.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Добавьте к своему кубу бетона за 3569 р. куб щебня за 2080 р.
    Получите 1, 7-1,8 куба бетона за 5649 р.
    Итого куб бетона с щебнем выйдет за 3320-3140.
    Где удорожание?
  7. begunok79
    begunok79
    begunok79
    @Revenger1972, Да мне нужно куб-два М200 для неспешных работ на участке, площадку под бассейн залить, столбы заборные забетонировать, дорожки на участке, фундамент под сарай. С РБУ не хочу заказывать, это спешка с его укладкой (летом при +40 на улице особо актуально) + та же доставка малого объема, не интересно.
    Щебень 1300 ₽/т + 300 ₽/т доставка = 1600 ₽/т = 2100 ₽/м3. Это по расчетам 3735 ₽/м3 готовой смеси. Сейчас пересчитал параметры своего песка, что в прошлом году заказывал, обзвонил поставщиков - 950 ₽/м3 с доставкой, получается 3298 ₽ за м3 готовой смеси.
  8. begunok79
    begunok79
    begunok79
    В смысле "добавьте"? Там же пропорции другие будут.
    Со щебнем 1/0,81/1,93/3,32
    Без него 1/0,73/2,85
    Со щебнем на 1 м3 бетона нужно 285 кг цемента, 602,2 кг песка и 993,2 кг щебня
    Без него 403,1 кг цемента, 1260 кг песка.
    В первом случае 1710+422+1589=3721 ₽
    Во втором случае 2419+882=3300 ₽
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На разных карьерах песок разный. Есть с глиной, а есть с гравием. Тот, который с глиной нужно обязательно просеивать, а с гравием не нужно.
    Гравитационная бетономешалка бетон с щебнем быстрее перемешивает. Соответственно пескобетон дольше раза в три. Если это не критично - используйте пескобетон. Получаемая марка зависит только от марки цемента и В/Ц.
  10. begunok79
    begunok79
    begunok79
    @Сaшa, У меня речной песок мелкий
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Очень хорошо.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И пропорций цемент/песок.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если мне покрепче надо сделать - всегда делаю 1 к 2. :aga:
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Странные пропорции.
    В одном случае песок с цементом 1 к 3, а в другом 1 к 2. Это получатся разные марки бетона.
    И да... Вы то в кг. то в м. куб. считаете.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ну да. Главное без фанатизма.
    Когда-то приходится останавливаться.
    1 к 1 уже крепче не будет. :)
