1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  2. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Во-во, а с учетом наличия мелкого песка с Волги с пустотностью 35% и цементного завода рядом он стал "удорожать" бетон
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Вот по этому если сам, то делаю из гранитного отсева вообще без песка
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если промытый, то можно.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чудес на свете не бывает. ;) Бывают короткие временные исключения из правил.
    Через месяц-полтора наступит новый строительный сезон, а с ним "прилетят" и новые цены на цемент (процентов на 70-80 выше сегодняшних). А может и ещё выше. :( И всё станет на "круги своя",- щебень, как удешевлял, так и будет продолжать удешевлять бетон. :)]:super:
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Песок заполняет пустоты в щебне. Цемент в песке.
    По логике, объём раствора будет ~ равен объёму самых крупных инертных. Но т. к. берут всегда с 5% запасом, то из 1 куб щебня на выходе буде 1 куб раствора +5%. Песок, цемент и вода заполнят пустоты.
    Но на 1 куб щебня надо например 0,2 кб. цемента.
    Если по деньгам реально выходит, что щебень дорогой, то песок с цементом выходят всё равно в той де пропорции и на 1 куб песка придётся добавить цемента.
    Вверху Вы указали цены за объём.
    Допустим М250 раствор из цемента М400 - в объёмном отношении 1:1,9:3,4 (по объёмам)
    1,9*950=1805руб
    3,4*2080=7072руб
    Цемента 850 кг (округлил с 830) ~ 17 мешков * 400 руб= 6800
    На выходе ~ 3,5 куб бетона за (1805+7072+6800)=15677 руб или 4480 руб за куб
    Получится из песка приготовить за 4500 за куб?
    Скорее всего да (при Ваших ценах). 2000 за куб - это 2700 за тонну
    Кстати песок труднее замешивать. Со щебнем легче. Сначала мешаем щебень с цементом и половина песка, раствор очень жидкий. Потом добавляем песок и раствор хорошо перемешивается. Если же мешать цемент и песок, без пластификатора в обычной бетономешалке тяжело с соблюдением в/ц перемешать. И влажность песка тяжелее учитывать. Щебень как правило сухой.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Не мыл. Прочность очень хорошую показывает.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Саша! Есть такая хрень в воде, как ил, даже в морях и окиЯнах...
    Народное образование это не всегда правда, чаще - фантазии...
    Такое ощущение, что почти никто начало темы не читал - там азЫ...
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Было дело и я хотел для экономии щебеночный отсев использовать. Но сосед по даче прораб по строительству мостов. Сказал что они пробовали и мне не советует. Морозостойкость маленькая.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это они просто воды до хрена налили. И вообще, разговор про мостостроителя и самомесный бетон это полная щняга :close:. Мостостроители должны заказывать нужный бетон с подтвержденными характеристиками, с пробами и прочими танцами. Если у них свой смесительный узел, то должны делать бетон согласно технологии, а не заниматься экспериментами. Так же хочу напомнить, что есть ещё СУБы, так там как раз максимальный размер наполнителя 10-20 мм и включает в себя и пылевидную фракцию, помимо разной фракции песка. И основным потребителем СУБов являются мостостроители.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как пылевидную фракцию песка отличать от пыли органической или глины?...по-моему это просто блуд...и уж к самомесу точно не относится...
    И даже если допустить этот пылеватый песок, то смысл не изменится всё равно - пустотность у песка значительно больше, чем у камушка с гранями...
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    делали и для мостов. это вообще отдельная поэма - причем тут мосты и самомес.
    я конечно не испытывал морозостойкость лабораторно при полной замене песка и щебня, но не думаю что меньше 50 циклов покажет. так что прораб пусть строит мосты по утвержденным картам подбора. мнение мастера учтено.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    может флуд? :|:
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тогда бы песок нигде и никогда не использовали. Хватило бы и камушков с гранями. :aga:
