1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Кто затвердеет, вода с отсевом?)Цемент в тот катышек и не проникнет.
    Хотя есть вариант. Добавить много воды и смесь в ступке растереть.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вода с цементом. Компоненты цемента растворяются и проникают в комочки.
    не надо много воды, это ухудшает прочность бетона
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну слава богу. Теперь можно вместо песка отсев использовать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Можно. И даже мыть не надо.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    если ты не размешал а остался комком, не проникнет, цемент, это не жидкость.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    пыль кстати пластифицирует бетон.
    брали бетон для запролнения пустотелых блоков, нужен был оочень дешевый рпствор подаваемый насосом в 5 этад
    жное здание с высотой этажа более 5м.
    как раз туда нафигачили щебенчатой пыли.
    бетон стал качаемый насосом, очень текучий, прочность значения не имела.
    т. к это было просто заполнение пустот
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    С такой же целью в раствор глину добавляют.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Или известь.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    можно жидкое мыло
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А обычный пластификатор, уже не канает? :aga::aga::aga:
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно канает. :)]:)]:)]Но вам видимо некогда читать все сообщения, чтобы не "вываливаться" из контекста.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самое интересное и важное, в этой теме, это первые 10-20 страниц. Последние десятки страниц, если только в качестве развлечения на ночь читать, информации ноль, сплошной флуд ни о чем.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    вы удивитесь, но цемент тоже "пластифицирует бетон"
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы ещё больше удивитесь, но вода "пластифицирует бетон" ещё сильнее, чем цемент. :)]:)]:)]
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если добавлять в бетон всякую хрень, легко можно получить сюрпризы в виде отстрелов кусков бетона. Что я лично испытал на своей стяжке, в которую по глупости для экономии вместо щебня добавлял бетонный бой (делают у нас такой на одном жби из бетонных бу и некондиционных изделий). Процесс этот проявляется не сразу, может и через годик начатся. Моей стяжке уже лет 8, а в прошлом году еще одну плитку оторвало таким отстрелом. И так почти каждый год, причем площать то всего метров 8 кв., один не большой коридор. Радует только что не додумался использовать бой когда заливали основные площади в доме, там все по классике и проблем нет. Те же отстрелы иногда вижу на лругих стройках, в основном когда используют отсев в качестве наполнителя.
