1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А такое может любое БРУ ? Красиво течёт...и не жижа...Сомневаюсь,что у нас в Белгороде такое возможно. П-3 сильно отличается по текучести ?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Посмотрите составы растворов или бетонов для полусухой стяжки пола, по моему там похожие по сути составы.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rezus1000, если нормальное гос. предприятие, то сделают Вам всё, что пропишите в Договоре.
    Любой показатель по текучести (подвижность) - буква П, по водонепроницаемости - буква W.
    http://beton-klin.ru/markirovka_betona.html
    Узнавайте непосредственно там, где будете заказывать.
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Сколько лет прошло ? Интересно, как ПВА ведёт себя в бетоне через несколько лет после многократных заморозок-разморозок...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rezus1000, а чё ему будет?
    Знаете как приклеить плитку, отвалившуюся с пола?
    Берёте кисточку (пылесос), убираете всю пыль, мажете плитку и основу ПВА, прикладываете.
    Хрен когда Вы эту плитку оторвёте. СоСЕДНИЕ МОГУТ САМИ ПО СЕБЕ ОТВАЛИТЬСЯ.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это я знаю. Не знаю, как мороз на ПВА влияет.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rezus100, может ВИКИ подскажет:
    Клей ПВА — Википедия
    Вроде пишут всего 6 циклов, но в реале лучше бетона держит. :um::flag:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да никак не ведет. Сколько там того ПВА - так, небольшое "загрязнение" в объёме (если его не ведрами лили). Это при замесе ПВА ещё может немного повысить пластичность смеси за счет "скользких" полимеров между частичками инертных материалов...
  10. Eugeny23
    Eugeny23
    Eugeny23
    Доброго времеи суток! у меня вопрос, возможноли залить бетон из отсева (фракция 0-10)
    если да, то какие пропорции? замеры влажности и пористости проводить таким же способом как у песка?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    конечно возможно
    нужно считать по описанной выше методике
    да
  12. Eugeny23
    Eugeny23
    Eugeny23
    Antonpavlov, спасибо заответ. Возможно еще одно уточнение, заливать можно чистым отсевом или всетаки необходимо обезательно добавлять песок или щебень, получится залить марку бетона М200.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да можно вообще чистым цементным раствором заливать - только очень дорого получится. Все наполнители добавляются в бетон в основном для того, чтобы сэкономить на цементе.
    Самое дешёвое - щебень + отсев + песок. Т. е. заполнять всё более мелкими фракциями поры в крупных. Но с отсевом всем лень возиться, поэтому используют щебень + песок.
    В Вашем случае, конечно, лучше бы добавить песка, будет дешевле. А вообще посчитайте три вида пропорций и сравните стоимость, по которой Вам достанется 1 куб бетона. И выбирайте.
  14. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Здравствуйте, подскажите, п-ж-ста. Что нанести на бетонный фундамент гидроизоляцию надо прежде месяц ждать ? Или можно это сделать через неделю после заливки ? Фундамент под каркасник. Спасибо за внимание.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не надо месяц ждать. Недели вполне достаточно.
