1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    если посчитать трудозатраты на этот самомес, ладно не говорим о мелких объемах, где он может быть целесообразен, в остальном это просто выгодно т. к свою работу никто не считает
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    От щебня.)
  3. arshup
    arshup
    arshup
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Узко смотрите. Вариантов возведения строений из бетона много всяких разных. У вас свой, у других людей свой. И для них самомес самое то.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    соглашусь, но мешать бетон в промышленых масштабах, это бред.
    это все равно что копать лопатой вместо экскаватора
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я копал лопатой вместо экскаватора. Под погреб.)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    можно месить бетон экскаватором. Ковшом удобно отмерять компоненты и перемещать готовую смесь от места замеса к месту бетонирования.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я под цокольный этаж)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @arshup,
    Что кому вы пытаетесь объяснить или донести? Вон вы уже и шабашник и жопу прикрыть пытаетесь. :)]
    Пусть человек хоть почитает документы что куда и зачем. Для самостроя все просто - взял порцию цемента и кинул туда несколько порций песка и гравия - и типа получил марку, указанную на мешке с цементом - святая вера в чудеса.
    При этом о каких либо качествах бетона говорить практически не приходится - "молотком стучал, звенит и цвет серый!":)]:)]:)]
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А вы можете объяснить в чем разница процессов перемешивания компонентов в бетономешалке и миксере?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @nazaret,
    Основное отличие - эффективность. В принудительных смесителях можно значительно уменьшить ВЦО и при этом хорошо смешать компоненты, скорость перемешивания, попробуйте например получить полусухую смесь как для стяжки в гравитационном смесителе. Процессы смешения описываются в учебниках, смесители рассчитываются и. т. д.
    Для бетона важен состав инертных, точность дозирования воды и добавок - благодаря этому при неизменном качестве (марка бетона) мы можем уменьшить кол-во цемента. Для этого на РБУ инертные должны храниться на крытых складских площадках, песок должен проверяться и в зависимости от его состава - корректируется рецептура бетона.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    и как? эффективно+?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    да понятно все, так же как и в другой теме, если для ушп взял L блоки значит, дурак, переплатил, надо было опалубку городить
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эта информация имела бы эффект в разделе для лохов.
    Здесь таких я что-то на наблюдаю.)
    С чего вдруг речь зашла о принудительных смесителях? И на какой параметр проверяется песок на складе, на изменение крупности зерна?)
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нет, не дурак, если деньги есть.
