1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    влажность материалов
  2. arshup
    arshup
    arshup
    время, это тоже деньги
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Про влажность и козе понятно. Речь идет о каком то там наисложнейшем расчете недоступном рядовому семьянину. Я при замесе тоже учитываю влажность сыпучки, даже скажу более, это происходит автоматически.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это наверное у вас такой жизненный девиз и ритм. У других по другому.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @nazaret,
    А какие смесители применяют на РБУ? Какие смесители применяют в машинках импортных для стяжек? Почему бы им тупо груши не применить, которые в разы дешевле и проще в ремонте?
    Влажность, фракционный состав, посторонние включения и прочее - это все проверяется в лаборатории РБУ. При том же кол-ве цемента будет марка выше.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что-то вы об этом не думали, когда грузили лопатой тонну песка, затем перевозили его на своём авто, а в конце снова разгружали песок вручную. :aga:
    Видимо ваши правила существуют для других, а для себя можно сделать и искючение. :|: Ведь "своя рубашка- ближе к телу".:)]
    Вот так и "пудрят мозги" людям хитрожопые.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Не только влажность. Это оперативный параметр.
    Ещё исследование на рассев (молуль крупности), на наличие глины и посторонних включений. Последние два параметра актуальны при смене или входа нового карьера. При постоянной работе с одним карьером неактуально.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    вообще пёсок идущий с карьера имеет сертификат, и постоянно проверять каждый самосвал нет смысла.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    ок.
    простой расчет
    мешок песка 3евро х40шт + мусор в виде мешков
    или 1т мешок 50евро, который разгрузить целая проблема.
    россыпью я заплатил 4,9
    песок для детской песочницы.
    так что вплане времени я потратил тоже самое, а денег заплатитл меньше, + удобнее все.
    весь вопрос в погрузке, и не факт что в магазине не пришлось бы руками грузить.
    т. к грузят только погрузчиком
  10. arshup
    arshup
    arshup
    просто не стоит это сьбрасывать со счетов
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А кто говорит о каждом самосвале? Идет проверка определенного объема или партии, которые прописаны в нормативной документации.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    могласен, тем более один поставщик, один карьер
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем вы приводите какое-то расчёты? Помните вы мне говорили, что на РБУ можно заказать 0,3м3 бетона, вместо того, чтобы использовать самомес? Так и вам нужно было заказать тонну песка на карьере. Вам бы его доставили в двадцатипятитоннике, выгрузили...и дело с концом.
    НЕпонятно, почему вы так не поступили. :)]:)]:)]
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы о чем вообще речь ведете? Речь о качестве самомеса. Его вполне можно достичь. Естественно в нем цемента будет слегка поболее. Но М300 вполне делается без напряга. Взлетные полосы меж грядок люди себе не делают.)
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А никто и не сбрасывает. Каждый (если не идиот) выбирает технологию исходя из своих условий и предпочтений. Ваш вариант для вас подошел. А для меня подошел другой, копал лопатой, возил тачкой, месил мешалкой. Не сдох от перегрузки, даже наоборот.)
