1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Так мне в песке больше всего глина не нравится. По словам знающих людей, любой самый грамотный состав на самом хорошем цементе с лучшими добавками можно загубить глинистым песком.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Может вообще без песка, чем с таким :aga:
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Дед90лет, смотря где какие условия 'эксплуатирования', этого бетона. Если сухо и нет заморозков, считаю вообще ни как не повлияет.
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    из того что я читала, вынесла, что органика не так страшна. Если мне не изменяет склероз, органика плоха тем что понижает pH. Но у нас например даже самая черная земля (она все равно песочная) имеет pH 7. А в песке конечно нет столько органики чтобы на кислотность повлиять. Но я все равно мыла, не хочу бетон мешать на непойми чем. К тому же иногда в песке попадалась деревянная труха (от гнилых корней видимо) - она точно в бетоне не нужна. И самая мелкая фракция вымывается.
    Да, еще попадались кошачьи какашки!
  5. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Cамому сейчас заливать нечего, снять не могу, вот посмотрите как мужик мешает смесь с в/в 0,28 (с учетом влажности песка). При чем в результате - СУБ. Даже UHPC, по его словам. Хотя, 83МПа - не совсем UHPC.
    Состав примерно с 4мин. Замес с 11:20.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так случилось что вот такой цемент у меня. И непонятно какая это марка.
    Ну марка вроде бы 400, но вот как считать пропорции?
    Если в рецепте сказано на одну часть цемента- столько-то остального.
    То этот цемент я так понимаю ущербный и если там 80 процентов чистого цемента, то и пропорцию надо считать как 0,8. Или я не прав.
    Марка такая "ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б – портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком от 6% до 20% класса прочности 32,5, быстродействующий.
    Для садовых дорожек хочу М200 пропорции по объему 1: 2,8: 4,8 Ц, П, Щ.
    Надо ли увеличить количество цемента до 1,2 примерно? Или добавки не ослаблят прочность
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У него отличный пластификатор.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Был у меня опыт. Замешал пескобетон на песке из ближайшего оврага. Он дал сильную усадку, и довольно легко крошился. Примерно м50 получился. Впоследствии оказалось, что это не песок а супесь.
    То место, которое им забетонировано никакой особой нагрузки не несет, поэтому переделывать не стал.
    Но песок халявный больше не использовал, а купил карьерный. Оказался очень хороший песок, с включением гравия. Мне его по-знакомству недорого привезли тонн 100 примерно. Для штукатурки я его просеивал сквозь сетку просечку закрепленную на панцирную кровать. А для бетонирования использовал без просеивания. Где-то половина этого песка на постройку дома ушла. Это я ещё второй этаж не штукатурил и полы не бетонировал.
    Как кашу маслом не испортишь, так и бетон цементом. Увеличение количества цемента удорожает бетон, но не ухудшает его.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Увы. Усадка увеличится. Нужно столько сколько нужно.
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    на досочке написал 0.28, а реально воды из шланга бухнул. Вот и весь СУП.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Спрошу проще.
    Вот этот цемент, он аналог какой марки? 500, 400 или таки 325?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это называется "напёрсточник". И тот, кто видео это сюда выложил, тоже "напёрсточник". Вроде, как все здесь Вани-дурачки, а он умный.
    П. С. Смотрю на этот "лохотрон" и смех разбирает.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Смотря где и какая...Органика в виде усохшей травы и др. просто сгниет внутри...Если заливать столбы забора, то наверное сойдёт (у меня вышло так), но вот в более ответственные места я бы мыл и песок и камень в случае самомеса...в речном песке может быть много ила...
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, траве в песке вроде взяться неоткуда, верхний слой же никто не использует. А вот перегнившее, то что с водой просочилось глубже и сгнившие старые корни - это да. У меня просто после мытья была грязная коричневая вода с пеной и крошки трухи иногда. Вот глубже метра уже песок чистенький, мыть не надо.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Усадка увеличится только при увеличении ВЦ.
    Вот зубы пломбируют чистым цементом, или с песком? :aga:
